土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 低压配电柜线路布置技巧
低压配电柜线路布置技巧
发布于:2016-07-08 16:24:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
正确的线路配置方案技能节省时间又能节省线路,这就要求我们掌握一定的技术和技巧,根据这些技巧去布线,达到最佳效果。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。
低压配电柜线路布置的四大技巧:
一、选址。低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地。
二、配电设备的布置。低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护。
三、配电线路的布置应符合的条件:符合场所环境的特征;符合建筑物的特征;人与布线之间可接近的程度 ;由于短路可能出现的机电应力;在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
四、配电线路的布置应避免的外部环境的影响:应避免外部热源产生热效应的影响;应防止在使用过程中因水的侵入或因进入团体物而带来的损害;应防止外部的机械性损害而带来的影响; 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
  • lol01140100103
    挺好的资料!!!!!!!!!!!!!!!谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2016-11-18 16:40:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于接地预留问题
厂房 37米 高 室外安放空调主机位置是否须预留40*4MM接地角铁?有没有规范要求?
