土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别
配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别
发布于:2016-07-08 16:28:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电箱、配电柜、开关柜、控制箱的区别
通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。
配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可安设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。
配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。配电柜的分类很多。其故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发电、配电、变电所中。
开关柜是一种成套开关设备和控制设备,它作为动力中心和主配电装置。主要用于对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。
开关柜内的设备主要是起开和关的作用,因为功能不同而叫法不同,从外观上是一样的,内部起到总电源控制的,一般只有一个大型断路器的叫开关柜,主要用于电能分配的叫配电柜,将电能分成不同的功能由不同的电路实现的柜子叫配电柜。
控制箱是用各类建筑物内外,作为动力、照明配电及电动机控制之用,适合室内挂墙、户外落地安装的配电设备。主要用于消防水泵控制、潜水泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用,控制方式有直接启动控制、星三角降压启动控制、自藕降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种控制方式,还可使用隔离开关、熔断器式开关作为隔离分断点。
全部回复(6 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    学习了 不错
    2017-05-24 13:25:24
  • wuhaitao118
    wuhaitao118 板凳
    学习了,,,,,
    2017-05-24 11:08:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于1P+N漏电保护器的问题求助
求助:1. 家里装修,正在设计电器回路。准备设计十个回路,每个回路安装带漏电保护装置的空开。考虑到配电箱大小,打算入手西门子紧凑型1P+N带漏电保护的空开(紧凑型,占1位),安装在每个支路上,总开关用C63的断路器,不安装漏电保护。2. 1P+N的话,漏电情况下零线是不会断开的,只断火线。3. 那么问题来了,万一零线带电,比如三向不平衡电流,或者零线开路等极端情况,零线又出现了漏电情况,这样的话谁来保护?
