土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ A猫教你如何避免地暖验收误区
A猫教你如何避免地暖验收误区
发布于:2016-07-08 15:00:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地 暖作为目前越来越受欢迎的采暖设备,逐渐进入了千家万户。用户在专业团队安装完地暖以后需要进行验收,和地暖安装一样,地暖的验收也是重要的一个环节,那用户需要在地暖验收的时候注意些什么,又要远离哪些误区呢?
误区1 :地表温度越高越好
在欧洲,低温地板采暖既是出于节约能源的考虑,又是出于健康的要求,相关的医学研究表明地表温度一般不能超过28 ℃,局部可能达到30 ℃,但如果地表温度超过这一安全温度,容易引起人体血管扩张而导致多种疾病,得不偿失。
支招:地暖使用中应该及时调节地表温度,而不是通过开窗来降低室温,通过调节设定温度使温度处于最合适,最节能的状态。
误区2 : 加热升温速率越快越好
很多不熟悉地暖的用户以为地暖加热升温的速度越快,表明地暖的质量越好,使用起来也更方便。但事实上并不是这样,地暖加升温速率太快的话对房屋是有害的,容易使地板开裂,短时间内增加电流负荷,也不利于整个家居环境。
支招:一般来讲地暖的辐射散热初次需要6-7h的时间,而进行系统调试时可能需要的时间更长一些,根据德国标准,不允许为了缩短时间而提高供水温度,因为有可能引起水泥和地砖的开裂,所以验收要注地暖的升温速度,太快的话要向安装人员反映,要求其改善。
误区3 : 施工完毕后不用水压试验
部分用户往往会忽略验收地暖时对水压的试验,但是其实水压试验是很有必要的,这是检验地暖质量是否过关的一个重要因素,水压不过关,极有可能影响后期的采暖工作,甚至影响到整个采暖设备。
支招:施工完毕后,首先进行水压试验。具体步骤包括:第一步,经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;第二步,充满水后,进行水密性检查;第三步,采用手动泵缓慢升压;第四步,升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象;第五步,稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏则为合格!
误区4 :地暖初期使用时温度可随意控制
大多数用户认为地暖的使用与空调是差不多的,可以随意控制温度,但是这是错误的。若加温太快,很可能会导致木地板扭曲开裂。
支招:地暖安装完毕24小时后才能开始逐渐加温,升温前请保持地面干净干燥,以防止地板因升温过快发生开裂扭曲。其次,如果第一次使用或隔了一年没开启地暖时,最好先设一个最低的温度,然后渐渐升温,每小时升温1℃左右为宜。
全部回复(4 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主分享的好东西
    2016-08-22 07:53:22
  • lc1983315
    lc1983315 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-19 16:43:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅谈板式换热器设计注意的安全事项
在发展的过程中,注意板式换热器的安全事项还是现如今必须要关注的: 1 、设计指标。换热器的设计指标包括工作流体的种类及其流量、进出口温度、工作压力和换热器效率等。航空航天器用换热器还应包括允许的压降、尺寸和质量等。 2 、总体布置。换热器的总体布置首先要选定换热器的类型和结构,流体流动形式及所用材料,然后选热传热表面的种类。要考虑运行温度和压力等。 3 、热设计。换热器的热设计包括传热计算,流阻计算及确定尺寸。进行热设计除技术性能指标外,还需要有传热面的特性(包括换热特性、流阻特性和结构参数)以及流体和材料的热物性参数,可以讲优化技术应用到换热器热设计中,根据设计目标,对于选定的各种换热器形式和传热表面,通过不同的角度进行优化分析,提供几种可供选择的方案。
