土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 浅谈板式换热器设计注意的安全事项
浅谈板式换热器设计注意的安全事项
发布于:2016-07-08 09:41:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在发展的过程中,注意板式换热器的安全事项还是现如今必须要关注的:
1 、设计指标。换热器的设计指标包括工作流体的种类及其流量、进出口温度、工作压力和换热器效率等。航空航天器用换热器还应包括允许的压降、尺寸和质量等。
2 、总体布置。换热器的总体布置首先要选定换热器的类型和结构,流体流动形式及所用材料,然后选热传热表面的种类。要考虑运行温度和压力等。
3 、热设计。换热器的热设计包括传热计算,流阻计算及确定尺寸。进行热设计除技术性能指标外,还需要有传热面的特性(包括换热特性、流阻特性和结构参数)以及流体和材料的热物性参数,可以讲优化技术应用到换热器热设计中,根据设计目标,对于选定的各种换热器形式和传热表面,通过不同的角度进行优化分析,提供几种可供选择的方案。
4 、结构设计。换热器的机构设计包括以下内容:
( 1 )根据最高工作温度和最大工作压力,以及热设计和阻力计算结果,确定各部分的材料和尺寸,保证换热舞在稳定运行时的性能。
( 2 )根据工作温度、压力以及流体性质,选择焊接方法及密封材料。
( 3 )以保证流体分配的均匀性为目标,进行封头、联箱、接管及隔板等得设计。
( 4 )为满足热力和阻力性能的结构设计,对主要零部件须进行强度校核,以避免在极限工作状态下因强度不够,导致破坏或选型过厚而造成浪费。
( 5 )要考虑维修(包括清洁、维修以及保养等)和运输的要求。
对于一些在特殊条件下工作的换热器,有的还须计算其在启动和停车时期内的热应力,核算由于流体流动引起的结构振动,或为了减少腐蚀和结构而验算流速。总之,结构设计和热设计有相同的重要性,设计换热器时需要同时兼顾,并且应该相互协调。
5 、设计方案抉择。换热器热设计和结构设计完成后,提供了结构可供选择的方案,然后设计者根据评价的判据。考虑各种具体条件进行最后抉择。抉择的条件对为定性的,如模具制造的条件,钎焊炉尺寸,运输限制,交货日期、公司政策和竞争强度等都将影响最终的选择。评价判据指的时可以量化衡量的指标,如重量、外形尺寸、泵送流体的耗费、初始投资及寿命等。 IMG_1739.jpg
全部回复(8 )
  • lang04031312
    lang04031312 沙发
    资料不错,谢分享!
    2016-08-30 09:02:30
  • qq_1467357298054
    好资料,学习学习
    2016-07-16 08:49:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
12YN1 采暖工程图集.pdf
12YN1 采暖工程图集.pdf
