土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 兼氧池起到脱碳脱氮效果 好氧池却一点效果都没有 怎么回事
发布于:2016-07-07 17:38:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近碰到一个水产加工废水,是公司以前做的工程,客户联系时主要问题就是运行氨氮超标,求解决。
去现场调查原因,获得一些数据,有些疑惑,也请论坛里大侠出出点子。
生化系统原设计工艺为水解+兼氧+好氧。设计水量1000t/d,现实际运行水量400 500 600 700 每天不等。浓度一般在原水PH6.5左右 COD2500左右,氨氮200左右 磷50左右,经气浮处理后进入生化系统。其他数据暂时测不了。
从各段测的数据来看:水解出水COD2000左右 氨氮200左右,水解出水浓度有时比进水浓度高。兼氧池分成2个,到第二个兼氧池浓度COD100左右,氨氮80左右。好氧池分成3个,3个好氧池COD和氨氮基本和第二个兼氧池测的数据差不多,出水氨氮超标。整个生化池的PH基本在7~7.5左右,应该说兼氧池段PH有上升的。兼氧池采用的是极少量曝气,好氧曝气大一点,具体DO无法测,从目测看污泥,兼氧和好氧污泥颜色差不多,都有点偏黄的那种,散,沉降性差,而且沉淀后上面仍较多碎片污泥,微生物量少。污泥回流是最后一个好氧回到第一个兼氧池。从数据看,整个生化降解COD和氨氮都集中在第一个兼氧池。
兼氧池容积均为191m3/个 好氧池容积均为345m3 /个,请各位大侠帮忙指点下,还需要分析哪些指标,要怎么调整。兼氧池和好氧池这里是否太不正常了。
全部回复(6 )
  • dingxiao88
    dingxiao88 沙发
    COD还可以的,氨氮去除不理想,估计硝化菌生长环境待改善
    2016-07-14 09:19:14
  • 闭门車
    闭门車 板凳
    1、有总氮的数据吗?
    2、前面的气浮运行情况如何?
    3、pH值是怎么测的?增加碱度对去除氨氮是否有效?
    4、客户的叙述准确吗?
    2016-07-14 08:47:14
水处理
43.46 万条内容 · 1517 人订阅
本厂近一周的进水、出水及生化池各数据平均如下:
进水: BOD:253 COD:810 PH:7.9 SS :286 色度 :32 倍 氨氮:28 总氮:64 总磷:6.0 出水: BOD:4.8 COD: 74 PH: 8.1 SS : 12 色度: 8 倍 氨氮:7.6 总氮:22.8 总磷:1.02 生化池:MLSS:4200 MLVSS:2340 SV % :47.2
