土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 传感器一般用几线制的比较多
传感器一般用几线制的比较多
发布于:2016-07-07 16:49:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
看网上,传感器有二线制,三线制,四线制,谁知道有什么区别啊,实际工程中,大家哪种用的比较多
全部回复(6 )
  • 人刂中年
    人刂中年 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-07-11 15:35:11
  • weibo_1453791447797
    实际还是两线制用的多 两线制信号线和电源线合并 三线制公用零线信号正 电源正分开 四线制信号电源 彼此分开
    2016-07-09 09:39:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
离心泵电机使用软启动器有什么好处?
问题出处: 我单位几台离心泵的电机带有软启动器,有了软启动器是不是就可以减小泵的起动电流?泵在启动过程中是不是随着转速的提高其电流才一步步高起来直至正常?还是启动时其电流也是忽然高起来而后慢慢降至正常?其间软启动器到底起到了什么作用? 工程师的话: 传动工程中最常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其启动特性,这些电动机直接连接电源系统。如果直接在线启动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接启动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。
