土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 离心泵电机使用软启动器有什么好处?
离心泵电机使用软启动器有什么好处?
发布于:2016-07-07 09:41:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
问题出处:
我单位几台离心泵的电机带有软启动器,有了软启动器是不是就可以减小泵的起动电流?泵在启动过程中是不是随着转速的提高其电流才一步步高起来直至正常?还是启动时其电流也是忽然高起来而后慢慢降至正常?其间软启动器到底起到了什么作用?
工程师的话:
传动工程中最常用的就是三相交流感应电动机。在许多场合中,由于其启动特性,这些电动机直接连接电源系统。如果直接在线启动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。该电流会使供电系统和串联的开关设备过载。如果直接启动,也会产生较高的峰值转矩,这种冲击不但会对驱动电动机产生冲击,而且也会使用机械装置受损。
软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。(转载)
全部回复(18 )
  • 西安西驰电气
    wang171468177 发表于 2017-1-29 20:53 软启动肯定要比直接起动要好了。但要同时调速运行的话就选变频器吧。对的 调速的话选择变频
    2017-08-11 16:31:11
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    看一看,学习学习!
    2017-08-08 21:33:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABB的时间继电器有谁接过?请教一下!
ABB的时间继电器CT-MFE,断电延时,怎么接?,第一次用,有哪位前辈告诉我下。
