土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 居民小区配电柜保养规范
居民小区配电柜保养规范
发布于:2016-07-07 16:23:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
居民小区配电柜保养规范
配电柜在我们的工作生活中起着十分重要的作用,所以做好对它的保养也是十分重要。以下给大家提供一个《居民小区配电柜保养规范》供大家参考:
一、目的: 延长配电及控制柜内的设备使用寿命,确保低压配电柜正常安全运行。
二、范围:本小区低压配电室配电柜,包括高压组柜、低压组柜、层间控制柜。
三、职责:由工程部统一安排,在岗值班电工、巡修电器负责人、技工每年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工作。
四、内容
l 准备工作
1、在配电柜停电保养的前一天通知用户停电起止时间。
2、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全,并办理好工作票手续。
3、由领班负责统一指挥,力求参加保养工作的人员思想一致,行动统一,分工协作合理,以便高效率完成工作。
4、按照"停电操作程序"停止要保养电柜之电源,并在送电可达到工作地点的开关上挂"有人工作,禁止合闸"标示牌。
5、按照公司制定的《维修安全工作制度》《电气安全操作制》,做好各项安全措施,并确认安全。
l 保养程序
1、高压组柜
1.1按照年度维保计划,对高压组柜内的真空负荷开关,隔离开关等机械操作部位,在停电、验电、接地后进行检查有无磨损 、卡死现象,进行注油润滑。
1.2对各分接触头进行检查,看有无因放电、拉弧而烧坏或有氧化层,发现后进行磨沙修理,或更换。
1.3查高压断路器座卡口簧的弹力情况是否正常。
1.4查各母线与绝缘子与柜板,有无放电打火现象,绝缘子有无裂痕。
1.5查高压柜的仪表指示灯及二次线路有无接头松动、标签字迹模糊,指示不精确等情况,否则应进行调校和修理。
1.6检查避雷器的连接螺丝有无松动,避雷器有无裂痕,并对所有设备进行卫生清洁。
1.7检查试验各种报警器、报警按钮的灵敏度情况,根据实情进行调校。
2、低压组柜
2.1停电、验电、接地后进行检查各种断路器的机械部位的磨损,润滑情况。各类线圈的外部是否烧糊、变型,内部线圈是否变黑,是否有绝缘漆的气味。
2.2检查各处线头的接点是否松动,有无因跳火形成的烧伤,变形情况,各种转换开关接触是否良好。
2.3检查各绝缘子,柜内避雷器有无裂痕,放电痕迹,否则进行更换。
2.4查各种仪表的指示灵敏度,“O”刻度是否正常。
2.5带电检测各线路,有无过流、发热现象。
2.6注重低压柜,内外卫生工作。
3、层间控制柜。
3.1带电测量各线路有无超过设计电流的情况,有无发热甚至出现火星情况。有无放电现象。
3.2停电检查各线路与开关控制部位的接头是否松动过流、过压保护灵敏度的检测等。
3.3控制室内应常保持卫生清洁。
配电柜保养规范.jpg附图:保养记录表
全部回复(3 )
  • co1467517940625
    alwaysl 发表于 2016-7-11 16:36 非常感谢楼主的分享!!!!!!客气,不谢,相互学习。
    2016-07-14 15:50:14
  • alwaysl
    alwaysl 板凳
    非常感谢楼主的分享!!!!!!
    2016-07-11 16:36:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教回路划分的问题(解决问题的专家在下给50土木币)
请教变电所10KV出线经穿墙套管引入室内为什么不属于出线回路,而是属于变压器回路?提前谢谢您的回复。 在下不知道如何转给别人土木币。等问题解决后在下找版主帮忙转给解决问题的专家。提前谢谢您的回复。
