正在加载...
0人已点赞
全部回复(43 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问10KV下的所有变压器如次级全部断开, 10KV上能否检到线路上的电容电流.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(43 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
paladin_jy 发表于 2016-8-14 13:15 与变压器连接的回路即为:变压器回路,应按1.05变压器额定电流确定计算电流;若之间间隔开关柜,则开关柜后 … 真心谢谢您的回复。在下的确是按字面的意思理解了。在下这样理解您所说的是否正确?即变压器的低压侧一般接开关柜,变压器到开关柜这段属于变压器回路,而从开关柜开始的部分则属于出线回路。而变压器的进线侧(即变压器的高压侧)是否也属于变压器回路?若其属于变压器回路,则其起始点在哪里?期待您的再次回复。
2016-08-15 09:01:15
paladin_jy
板凳
与变压器连接的回路即为:变压器回路,应按1.05变压器额定电流确定计算电流;若之间间隔开关柜,则开关柜后的回路即为出线回路,按线路最大负荷电流确定计算电流。
2016-08-14 13:15:14
加载更多回复 举报
题干隐藏了部分信息,需要自己分析。楼主没有充分理解题意,片面的只看"出线"两字,即确定按出线回路计算是不妥的。
此处,题意表达的是110/10kV变电所,户外设110/10kV主变,自主变10kV侧敷设导体经穿墙套管引入户内10kV开关柜,故该回路应为变压器回路。(隐藏了110/10kV变电所的布置形式,10kV开关柜通常设于户内这一信息)。另从穿墙套管这一信息也大致可分析出该回路为变压器回路,穿墙套管为架空引入,若10kV开关柜设在户外,则引入室内的应为10kV埋地电缆方式(距离建筑物远时,超出接闪器的保护范围时,按此种方式布置)。
