土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土方回填工程量计算,土方回填工程量如何计算
发布于:2016-07-06 11:29:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土方回填工程量计算,土方回填工程量如何计算?“小蚂蚁算量工厂”代算土方回填工程量,小蚂蚁觉得计算土方回填工程量,首先需要清楚需要计算哪些工程量,熟记计算公司,下面小蚂蚁算量工厂详细的说下需要计算的内容,以及相关的计算公式。
一、土方回填工程量计算
1、回填土是指沟槽、基坑边就地取土回填,按实际回填体积以立方米计算。
2、沟槽、基坑回填土,以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设物(包括垫层、基础、管道等)体积计算。
3、管道沟槽回填土,以挖方体积减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管道所占体积:管径超过500mm时,按表规定扣除管道所占体积计算。
4、回填(夯填)土按碾压或夯实后的体积(压实方)计算。
二、土方回填分为两类
1、基础回填
2、房心回填
基础回填=基础挖土体积—埋入基础的体积(室外地坪以下所有构件)
放心回填=室内净面积*(室内外地坪高差—室内垫层、找平层、面层高度)
套定额时基础和放心材料一样套一个定额,不一样时分开套价。
三、注意点(经验)
定额计算规则是按实际完成工程量计算为原则编制的,如回填时,基础没有做,则不应扣减,如是地下室,则扣减地下室外墙以内所占体积如回填标高与设计标高不同,则以实际回填标高为准还有设计室外标高与自然地面标高,三通一平的场坪标高,都是不一样的,这个最好以实际为准。施工中,土方工程量多按实际完成量,以签证为准,如土方挖土深较深,还有增加机械下坑时的马道土方工程量也应按实计算。
上面就是小蚂蚁算量工厂根据自己公司的经验,总结的写相关的内容,如果大家觉得不错,可以借鉴参考下。
全部回复(4 )
  • co1457938860389
    frankedeng 发表于 2016-7-10 10:40 介绍不错。就是没做到审核。总有那么几个错别字很碍眼。好吧,对你有帮助就行,哈哈
    2016-07-11 09:40:11
  • 梁万里
    梁万里 板凳
    微信搜索公众号“平方米造价”,里面有你需要的东西。
    2016-07-10 13:59:10
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
项目编码的编制原则
弱弱的 问一下,项目编码的编制原则,12位项目码具体代表啥?门外汉想了解一下,请哪位辛苦给个解答,谢谢!
