土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气生物滤池--我的环保
曝气生物滤池--我的环保
发布于:2016-07-05 17:19:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
概述
曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出水水质好,占地面积省等特点。
工作原理
污水通过滤料层,水体含有的污染物被滤料层截留,并被滤料上附着的生物降解转化,同时,溶解状态的有机物和特定物质也被去除,所产生的污泥保留在过滤层中,而只让净化的水通过,这样可在一个密闭反应器中达到完全的生物处理而不需在下游设置二沉池进行污泥沉降。
滤池底部设有进水和排泥管,中上部是填料层,厚度一般为2.5~3.5m,为防止滤料流失,滤床上方设置装有滤头的混凝土挡板,滤头可从板面拆下,不用排空滤床,方便维修。挡板上部空间用作反冲洗水的储水区,其高度根据反冲洗水头而定。
该区内设有回流泵用于将滤池出水泵至配水廊道,继而回流到滤池底部实现反硝化,在不需要反硝化的工艺中没有该回流系统。填料层底部与滤池底部的空间留作反冲洗再生时填料膨胀之用。
滤池供气系统分两套管路,置于填料层内的工艺空气管用于工艺曝气(主要由曝气风机提供增氧曝气),并将填料层分为上下两个区:上部为好氧区,下部为缺氧区。根据不同的原水水质、处理目的和要求,填料层的高度不同,好氧区、厌氧区所占比例也相应变化;滤池底部的空气管路是反冲洗空气管。
适用条件
曝气生物滤池在水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水的硝化、低温微污染水处理中都有很好的、甚至不可替代的功能。
特点
①一次性投资比传统方法低1/4;
②占用面积为常规工艺的1/10~1/5,运行费低1/5;
③进水要求悬浮物50~60mg/L,最好与一级强化处理相结合,如采用水解酸化池;
④填料多为页岩陶粒,直径5mm,层高1.5~2m;
⑤水往下、气往上的逆向流可不设二沉池。
⑥曝气生物滤池与普通活性污泥法相比,具有有机负荷高、占地面积小(是普通活性污泥法的1/3)、投资少(节约30%)、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好等优点,但它对进水SS要求较严(一般要求SS≤100mg/L,最好SS≤60mg/L),因此对进水需要进行预处理。同时,它的反冲洗水量、水头损失都较大。
⑦曝气生物滤池作为集生物氧化和截留悬浮固体于一体,节省了后续沉淀池(二沉池),具有容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好:运行能耗低,运行费用少的特点。
分类
曝气生物滤池很据其在污水处理过程中去除污染物或者营养物质的不同,可分为除炭型(DC曝气生物滤池)、硝化型(N曝气生物滤池)、硝化/反硝化型、反硝化型以及除磷滤池等。
全部回复(7 )
  • 江苏海皇环保
    曝气生物滤池用不到填料
    2017-07-18 22:39:18
  • songhongchen
    songhongchen 板凳
    啥用没有,赚积分
    2017-07-18 13:34:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SBR工艺--我的环保
简介--我的环保 (Sequencing Batch Reactor)是序批式(间歇)活性污泥法的简称。1914年,英国学者Ardern 和Locket 发明了该工艺,但由于受当时自动化水平的限制,尤其后来工业废水的处理规模不断扩大,其操作困难、工作量大的缺点日益突出,SBR 工艺的研究一度被人们放弃。因此,SBR 工艺开始并没有得到广泛推广。近年,由于电脑技术的飞快发展及自动化控制技术的快速进步,SBR 反应器操作困难,工作繁琐的缺点逐渐得以解决。SBR 工艺与传统活性污泥法相比有很多优点,这引起许多国内外学者的关注。
