土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR工艺--我的环保
SBR工艺--我的环保
发布于:2016-07-05 17:02:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
简介--我的环保
(Sequencing Batch Reactor)是序批式(间歇)活性污泥法的简称。1914年,英国学者Ardern 和Locket 发明了该工艺,但由于受当时自动化水平的限制,尤其后来工业废水的处理规模不断扩大,其操作困难、工作量大的缺点日益突出,SBR 工艺的研究一度被人们放弃。因此,SBR 工艺开始并没有得到广泛推广。
近年,由于电脑技术的飞快发展及自动化控制技术的快速进步,SBR 反应器操作困难,工作繁琐的缺点逐渐得以解决。SBR 工艺与传统活性污泥法相比有很多优点,这引起许多国内外学者的关注。
20 世纪70 年代初,美国的Irvine等人在美国环保总局的资助下建立了世界上第一个SBR 污水处理厂。此后,日本、德国等也开始关注SBR工艺的研究。我国于上世纪80 年代开始对SBR 工艺进行研究,并于1985年在吴淞建立了我国第一个应用SBR工艺的废水处理站。
SBR反应器工作原理
SBR 的运行有别于传统活性污泥法,一般采用多个SBR 反应器并联间歇运行的方式。对于单一SBR 反应器,每个运行周期包括5个阶段:进水期、反应期、沉淀期、排水排泥期、闲置期。进水期阶段可以采用限制曝气或非限制曝气,污水连续进入SBR 反应器,此时活性污泥对有机污染物进行吸附去除,有机污染物浓度达到最大值,当污水到达预设水位后,停止进水开始曝气,反应期随即开始,该阶段有机污染物被活性污泥充分去除,BOD、COD值不断减小,当有机污染物浓度降低到适当值时,停止曝气,随即进入沉淀阶段,该阶段依靠重力的作用,使混合液中的活性污泥不断沉降,达到高效的泥水分离效果。在进入到排水排泥期后,上清液通过滗水器排除,剩余污泥也通过排泥系统排出,当进入到闲置期后,活性污泥处于一种营养物的饥饿状态,单位重量的活性污泥具有很大的吸附表面积,当进入下个运行期的进水期时,活性污泥便可以充分发挥初始吸附去除作用。
SBR工艺的优点
理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
改进型SBR处理工艺
(1)UNITANK 工艺
1987 年,UNITANK 工艺由比利时史格斯清水公司提出,此工艺结合了传统SBR 工艺和传统活性污泥法的优点。使进出污水连续且减少了二沉池,实现了沉淀池和生物处理单元的一体化,而对于单个UNITANK 曝气池则为间歇进出水,通过灵活控制UNITANK 单个反应池的曝气、搅拌和增大水力停留时间,可以达到很好的脱氮除磷效果。
UNITANK 工艺的工作原理:
UNITANK 反应器分为3 个单池, 每个运行周期分为两个主体段和一个中间过渡段, 两个主体运行段过程完全一样,只是相互对称。第一个主体段污水由左池进入,经过中间池进入右池沉淀出水。第二个主体段污水由右池进入,经过中间池进入左池沉淀出水,过程和第一个主体段相同,水流方向相反。中间过渡段污水由中间池进入,两个边池作为沉淀池。通过对主体段曝气、搅拌时间的控制可以实现BOD 去除和脱氮除磷。
UNITANK 工艺的特点:
采用固定堰出水,不采用滗水器;沉淀时近似于平流式沉淀池的特点;3 个反应池串联构成一个串级系统的模式,弥补了单个反应器完全混合的缺点;3 个反应池的作用各不相同,各个反应池中的污泥浓度不同,生物量分布不均匀。由于边池兼作曝气池和沉淀池,反应池的容积利用率比较低。
(2) CASS 工艺
CASS 工艺(循环式活性污泥法)由Goronszy 教授在ICEAS 的基础上研究开发出来的一种改进型SBR 工艺。1986 年美国国家环保局正式宣布CASS 工艺为革新代用技术。
CASS 反应器的工艺原理:
CASS反应池分为预反应区和主反应区,污水经过预反应区后污水中可溶性污染物得到迅速吸附,进入主反应区后污水中的有机污染物被降解。CASS 为连续进水间歇出水反应器,集反应、沉淀、排水等功能于一身,且通过对反应器中DO的控制使CASS 反应器处于好氧、厌氧、缺氧交替环境,起到对污水脱氮除磷的作用。
CASS 反应器的工艺特点:
基建费用较低,CASS 工艺与传统活性污泥法相比,省去了初沉池、二沉池,工艺流程简单,布局紧凑;建成后运行费用低,CASS 工艺由于周期性的曝气,池内溶解氧浓度是变化的, 在每一周期开始时,氧浓度梯度大,传递效率高,节省运行费用;运行管理可靠方便,CASS 工艺控制系统简单,不易发生污泥膨胀且污泥产量少。
(3) ICEAS 工艺
ICEAS 全称为间式歇循环延时曝气活性污泥法,属于连续进水、间歇出水工艺。ICEAS 工艺在反应器前部设置预反应区,经过预处理的污水在预反应区内吸附去除BOD 后进入与前置预反应区相连接的主反应区,在主反应区中污水进行间歇曝气,使活性污泥处于厌氧好氧交替的环境之中,起到良好的脱氮除磷效果,处理后的污水在反应池中沉淀后在滗水器的作用下出水,这样使整个反应池处于曝气-闲置-沉淀-滗水的周期之中
ICEAS反应器的工艺特点:
采用连续进水系统,减少了运行操作的复杂性,故适用于较大规模的污水处理。与其它工艺相比,ICEAS工艺具有如下优点:1、占地面积小,土建投资少;2、设备少,能耗低;3、沉淀效果好;4、耐冲击负荷,运行灵活。
(4)MSBR工艺
MSBR是改良型序批反应器(Modified Sequencing Batch React)的简称,是 SBR 的变型工艺。MSBR 系统不需要加设初沉池、二沉池和相应的布水及回流设施。
MSBR 工艺的主反应池由曝气格和两个交替的序批格(SBR 池)组成。在一个完整的运行周期中,主曝气格保持连续的好氧曝气状态;两个交替曝气的SBR 池的其中一个在半个周期内不曝气仅作为沉淀池,而另一个在半个运行周期中,用于保持不同的状态,如缺氧,厌氧等状态。待下半个运行周期,两个 SBR 池的角色互换。
MSBR 工艺特点
MSBR 系统是从连续运行的单元进水,不从 SBR 池进水,这样污水大部分有机物先进入主曝气池中,经过处理后在进入 SBR 池,改善了设备利用率。
从连续运行的厌氧池进水,随后进入缺氧池、好氧池,改善了系统的整体处理效率,出水水质好,同时也大大提高了系统中红 F/M 值和容积负荷。
从连续运行单元进水,改善了系统对冲击负荷的抵抗能力。
SBR 系统增加了低水头、低能耗的回流设备,改善了系统中各个单元活性污泥分配的均匀性,既增加了连续运行单元的浓度(尤其是提高反硝化反应的反应速率),进而减少了 SBR 池中的污泥质量浓度。
全部回复(4 )
  • 下水道农民工
    wjr730616 发表于 2016-7-5 17:12 这是现场图片么???
    2017-04-14 22:31:14
  • qijianchunqiu
    qijianchunqiu 板凳
    补充一下::lol
    (5)AICS 工艺(Alternated internal cyclic system)也称为交替式内循环活性污泥法。是中国北京环境保护科学研究院独立开发完成的污水处理工艺。该工艺由水力相通的四个反应池组成,通过各反应池在空间上的有序状态改变(曝气,沉淀和出水)来达到连续处理和去除有机污染物的目的。
    (6)DAT-IAT(Demand Aeration tank-Intermettment Areation tank)系统的主体构筑物由一个连续曝气池和一个间歇曝气池串连而成。一般情况下,DAT连续进水、连续曝气,其出水连续流入IAT,在IAT完成反应、沉淀、出水等工序。
    DAT-IAT系统是SBR工艺完善和发展的新型式,它的反应机理以及污染物去除机制与连续活性污泥法相同,DAT池为预反应池,也称为连续曝气区,池中水流呈完全混合流态,绝大部分有机物在这个池中降解。IAT相当一个传统的SBR池。但进水为连续流。
    2016-12-20 19:01:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
隔油池兼调节池可以吗
我设计一个隔油池,想做大点兼做调节池用 可以吗,有必要吗
