土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求发电机抽转子方案
求发电机抽转子方案
发布于:2007-11-07 11:55:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位同仁,我公司是上海汽轮发电机厂生产的135MW发电机组
全部回复(9 )
  • fadianjilzy
    fadianjilzy 沙发
    小车就是要有轮子和轮轴,可以单独联系,不便太明了,免得侵权
    2009-03-02 22:54:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    8楼是这方面的专家了,而且对大型发电机抽芯作了技术改造!
    请教“堂内装滑动小车,弧形板也做了相应的改进”的做法,能介绍一下吗?在此谢谢了!!!
    2009-02-15 22:21:15
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
求助 变频器电流变送失真
我们公司用一台高压变频器拖动两台风机电机(一拖二设计),变频器输出侧安装了两个开关柜作为电动机的断路保护用。正常工作时变频器总的输出电流44A(面板显示值),两个开关柜上42L6电流表指示分别为22A(开关柜安装有LZZBJ9型电流互感器),应该是正常的。但是开关柜的二次电流经SWP-AC-C80数字显示仪表变送后在集控室DCS电脑上显示为33-35A,变频频率越低时,误差越大。可以排除的是问题不在于信号传送上,因为SWP数字显示仪表显示的数值与电脑上是一致的。
