土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 石博士之隧道壁后注浆灌浆堵漏法之心得体会
发布于:2016-07-05 11:36:05 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
具体灌浆工法就不敘述了,这里重点说明一下,有些隧道壁后裂隙层补灌浆,现场施工人员反映灌不进去浆,或灌一会,压力就上来了,貌视灌不进去了,以为灌满了。结果其实浆根本没有注进去好多,,最后,还是到处渗漏。
在此,我提点小常识,,一定要教工人晓得水不可压缩的。。。。。。好比你用吸管吸奶,慢慢的吸,就吸进去了,,如果换5公分的口径瓶,你试试看一口咽得进去吗?
现场二次补灌浆时,一定要慢灌浆,停灌浆,再灌浆......压力上去后,稍停,再继续灌浆.裂隙层缝隙很小,你猛的一股浆液流量灌进去,水不可压缩,,压力立马就上来了,工人误以为,浆液灌不进去了,或灌满了,就停灌了......此时应该保持压力,让浆液慢慢顶水前行,直至把水驱走,浆液填充固结,方能凑效.
或看水流量,,如果 水是越来越小,就是注意了,采慢灌,停灌,再灌......
若水流量一直不变,看水量多少,采取适当的压力,慢灌,保持压力,顶水前进......
废话都不多说了:P 闪人吃饭饭7了
SL370170.JPG SL370182.JPG IMG_20150530_092102.jpg IMG_20150530_092201.jpg IMG_20150529_185220.jpg IMG_20150529_190619.jpg 20131023_100553(1).jpg
全部回复(29 )
  • co1470489424048
    渗水真的是个大问题。谢谢分享宝贵经验
    I LOVE YOU :kiss:
    2016-08-20 15:45:20
  • co1470488387179
    渗水真的是个大问题。谢谢分享宝贵经验
    2016-08-06 21:06:06
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
地铁隧道盾构管片堵漏员工培训技术资料
石博士-地铁盾构管片堵漏技术培训资料 首先认识下什么是地铁盾构管片(现场眼观为实最佳) 地铁隧洞就是由盾构机把一张张预制好的混凝土管片,拼接成一个圆型的隧洞。 用上图弧型钢螺栓,通过预留的孔,把两张管片紧紧的连在一起,管片间有黑色的方形橡胶垫片,起到缓冲拼接力量的作用,安装完毕后,就组合成一个标准圆型隧洞结构体。 管片漏水原因:就是工人在拼装过程中,密封橡胶密封条结合不紧密或者有砂粒石渣止在缝隙处形成渗漏通道,不能完全阻挡外界水源的渗入,从而导致地下水通过拼结不紧密的部位,从而渗漏进隧洞内。具体表现形式为拼
