土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 实验室纯水设备纯化水方法之超滤法
实验室纯水设备纯化水方法之超滤法
发布于:2016-07-04 10:27:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
实验室纯水设备水纯化一般的常见水纯化方法有:离子交换法,活性碳吸附法,微孔过滤法,超滤法和反渗透法,本篇文章小编为您介绍超滤法相关内容介绍:
首先为您介绍下微孔薄膜微孔薄膜是依其孔径大小来去除颗粒,而超滤(UF)薄膜则是一个分子筛,它以尺寸为基准,让溶液通过极细微的滤膜,以达到分离溶液中不同大小分子的目的。 超滤膜是一种强韧、薄、具有选择性的通透膜,可截留大部分某种特定大小以上的分子,包括:胶质、微生物和热源。较小的分子,例如:水和离子,都可通过滤膜。
所以,超滤法可将截留液中的大分子加以浓缩,但是,仍有些大分子会渗漏至滤过液中。超滤膜有数种不同的范围,在所有的实例中,超滤膜会留在大部分大于其分子筛所定义分子量的分子。
全部回复(4 )
  • 静静的小路
    无意义灌水
    2016-09-07 16:27:07
  • baimanl
    baimanl 板凳
    这事在哪COPY来的呀?
    实验室纯水以前用蒸馏法,现在基本上是RO法或离子交换。
    2016-09-02 10:15:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纳滤膜的电导率居高不下
我公司有一台纳滤膜净水设备,安装以后也没用过几次,现在开始用,出水电导率为700多,原水为900多,这个是膜坏了还是什么原因?刚安装上的时候电导率为300
