土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纳滤膜的电导率居高不下
纳滤膜的电导率居高不下
发布于:2016-06-30 16:04:30 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我公司有一台纳滤膜净水设备,安装以后也没用过几次,现在开始用,出水电导率为700多,原水为900多,这个是膜坏了还是什么原因?刚安装上的时候电导率为300
  • baimanl
    baimanl 沙发
    净水设备用纳滤膜的很少,还是改成RO膜吧
    2016-09-02 10:17:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
当直饮水龙头超过500个时,如何算瞬时高峰用水时水嘴的数量
管道直饮水系统技术规范(CJJ110-2006)上面计算瞬时高峰用水量时,公式是qs=mq0,可是计算瞬时高峰用水时水嘴使用数量m时,遇到了瓶颈。假设工程师一个小区的住宅楼,水嘴数量已经超过一千了,而表格的水嘴数量n上限是500,因此大于500的水嘴水量无法通过查表得到瞬时高峰用水时水嘴使用数量…… 我就使用另一个公式计算了:m=np+2.33√np(1-P)不知道大家有没有遇过这个问题?都是怎么解决的
