土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中震、小震是怎么划分的??
中震、小震是怎么划分的??
发布于:2016-06-30 22:29:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
中震就是本地区的设防烈度,超越概率是10%。
那么如下图,7度,0.08,怎么是小震?
全部回复(18 )
  • f15292159909
    f15292159909 沙发
    首先要明白什么是基本烈度:基本烈度是指某地区在设计基准周期50年内超越概率10%的最大地震烈度(对应于中震)。那么所谓的小震、大震都是基于该地区的基本地震烈度而言的,是一个相对的概念。小震是在设计基准周期50年内超越概率为63.2%的地震烈度,因为地震烈度密度函数符合极值III型分布,基本烈度(中震)和众值烈度(小震)之差平均值为1.55度,如果某地区的基本烈度是8度,那么嚣张震对应的是6.45度。大震即在设计基准周期超越概率为2%~3%的地震烈度,同样根据地址烈度密度函数可得到,以基本烈度8度区为例,8度区的大震烈度为8.853度,即9度弱;相应于基本烈度为6、7度和9度时的大震烈度分别为7度强,8度强,9度强,因此大震烈度为基本烈度高1度左右。
    2016-07-02 18:51:02
    赞同1
  • liqiangjjjj
    liqiangjjjj 板凳
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我每看一个帖子,就回帖上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2016-07-03 09:00:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小震不坏、中震可修、大震不倒
小震不坏、中震可修、大震不倒,在结构设计计算中具体怎么体现的?
