土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小震不坏、中震可修、大震不倒
小震不坏、中震可修、大震不倒
发布于:2016-06-30 21:16:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小震不坏、中震可修、大震不倒,在结构设计计算中具体怎么体现的?
  • f15292159909
    f15292159909 沙发
    “小震不坏,中震可修,大震不倒”是抗震设计的三个目标,如何实现这三个目标,那自然是规范中所说的“两阶段设计方法”,第一阶段,采用小震设计方法,通过小震作用效应和其他荷载效应的组合验算构件的承载能力,以及结构的弹性变形,满足小震不坏的要求;通过相应的抗震措施保证中震可修的要求。按大震作用下验算结构的弹塑性变形要求,满足大震不倒的要求。
    2016-07-02 17:33:02
  • 鬼公子
    鬼公子 板凳
    非常期待解答
    2016-07-02 16:24:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋符号的问题!!!
图中的钢筋符号代表什么级别钢筋?如果是HPB300 那这句话不就矛盾了?高手来解答一下
