土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆冷库机组维修温度好慢
螺杆冷库机组维修温度好慢
发布于:2016-06-30 15:40:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个压缩机带三个库房一个高温库7度停机二个低温零下18度由于高温库温度到了后压缩机从满载卸载75%正常运行一个库房温度零下6度另一个库房零下12度低压为0.02高压为13请问是不是膨胀阀开启度过小供液不足
全部回复(5 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    游荡四方 发表于 2016-7-1 08:22 另一个库房零下12度低压为0.02高压为13如果回气无霜,制冷效果差,说明回气过热度太大了,关键的问题你也不懂,上来就忽悠人调膨胀阀,甚至把问题搞复杂,感温包漏气或换阀芯阀头,怎么不说换自己的脑子!
    2016-07-01 11:27:01
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    这与膨胀阀开启度过小供液不足有关,
    逆时针调阀一试,
    如果回气过热度仍很大,拆阀看一下是否堵了,感温包是否漏气了
    否则只能换阀芯或阀头
    2016-07-01 08:22:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机出现冷凝水的危害及处理办法
目前的工业冷水机使用的范围越来越广泛,随着天气越来越热,环境温度越来越高,工业冷水机在使用过程中,由于温差过大而出现冷凝水的现象也越来越来多,工业冷水机出现冷凝水,主要是由于工业冷水机工作的环境温度与冷却水温相差较大(一般相差十度左右)并且环境湿度较大时,循环水管与冷却器件表面会产生冷凝水。下面我们来说说工业冷水机出现冷凝水的危害以及其解决办法。工业冷水机出现冷凝水的危害:1、容易导致烧坏设备电路板
