土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机出现冷凝水的危害及处理办法
工业冷水机出现冷凝水的危害及处理办法
发布于:2016-06-29 11:10:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前的工业冷水机使用的范围越来越广泛,随着天气越来越热,环境温度越来越高,工业冷水机在使用过程中,由于温差过大而出现冷凝水的现象也越来越来多,工业冷水机出现冷凝水,主要是由于工业冷水机工作的环境温度与冷却水温相差较大(一般相差十度左右)并且环境湿度较大时,循环水管与冷却器件表面会产生冷凝水。下面我们来说说工业冷水机出现冷凝水的危害以及其解决办法。
工业冷水机出现冷凝水的危害:
1、容易导致烧坏设备电路板
2、若工业冷水机冷却玻璃激光管,则容易使激光管爆裂,不利于设备的正常运行
那么当工业冷水机出现冷凝水时,我们该如何处理呢?
1、对冷却水管加保温棉(建议工业冷水机制冷管道和水路可以加上保温棉,减少内外温差,有效避免冷凝水的产生)
2、调整制冷温度,通过减少环境温度和冷却水温的温差来避免工业冷水机产生冷凝水
全部回复(3 )
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    纯水帖,在很多论坛都看见这个用户名的发这种毫无意义的帖子,感觉就是广告贴
    2016-07-04 20:31:04
  • 永恒的奥古斯汀
    同感同感,只要接触到中央空调的都知道保温很重要
    2016-06-29 21:11:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机原理请教一下
螺杆机加载和卸载的时候高低压的变化请教一下及电流的变化
