土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转行做业务员了,再见结构!
转行做业务员了,再见结构!
发布于:2016-06-29 20:08:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
转行做业务员了,过几天上岗。很无奈,不甘心,但要生活,再见结构!
全部回复(26 )
  • 张工0
    张工0 沙发
    谢谢分享 学习
    2016-09-17 11:05:17
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2016-09-17 11:04:17
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
水平力与整体坐标夹角、斜交抗侧力构件夹角一二
1. 水平力与整体坐标夹角1)该参数为地震作用和风荷载与结构整体坐标的夹角,逆时针为正。2)在PKPM说明书中指出,结构的参考坐标系建立后,地震作用和风荷载总是沿着坐标轴方向成对作用的,当用户认为在原坐标系下风荷载不能控制结构的最大受力状态时,则可改变坐标系,使得水平力沿新的坐标系方向作用。3)需要强调的是:改变此参数时,地震作用和风荷载的方向将同时改变,建议仅需改变风荷载作用方向时才采用该参数。此时如果结构主轴方向与新的坐标系方向不一致,宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”填入,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。
