土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水平力与整体坐标夹角、斜交抗侧力构件夹角一二
发布于:2016-06-29 17:59:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 水平力与整体坐标夹角
1)该参数为地震作用和风荷载与结构整体坐标的夹角,逆时针为正。
2)在PKPM说明书中指出,结构的参考坐标系建立后,地震作用和风荷载总是沿着坐标轴方向成对作用的, 当用户认为在原坐标系下风荷载不能控制结构的最大受力状态时,则可改变坐标系,使得水平力沿新的坐标系方向作用。
3) 需要强调的是:改变此参数时,地震作用和风荷载的方向将同时改变,建议仅需改变风荷载作用方向时才采用该参数。此时如果结构主轴方向与新的坐标系方向不一致,宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”填入,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。
4) 如不改变风荷载方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标夹角”,只增加附加地震作用方向即可。
相关说明:
1. 结构的空间振型是结构的固有属性,不会随着地震作用的大小和方向改变;空间振型在不同正交主轴方向的投影不同,水平地震沿着不同主轴方向的作用大小一般也不相同,就会存在一个角度使得结构地震作用最大,这就是SATWE软件计算结果WZQ.OUT文件中所给出的“地震作用最大方向”。
2.明白地震作用的最大不等于结构地震反应的最大,因为:单向地震作用下,当结构的整体坐标系与构件的局部坐标系不一致时,绕结构整体坐标系X轴的弯矩Mx可以分解为分别绕局部坐标系x轴、y轴的Mx、My。而构件的配筋计算都是在局部坐标系下完成的,此时相当于结构的水平地震作用方向与构件的抗侧力方向不一致,导致水平地震作用下得到的配筋结果偏小。
相关观点:此参数一般不进行改变,如若改变,由于对于两个角度的不同结果程序不能自动取最不利情况,建议对比计算结果。
2.斜交抗侧力构件方向
为什么从2001年版《建筑抗震设计规范》开始,规定必须算斜交方向的附加水平地震作用?为什么是“大于15°”而不是“大于20°”?
(1)地震是随机发生的,结构可能遭受任意方向的水平地震作用。而结构计算分析时,从计算能力和工作效率出发只能考虑有限个方向的水平地震作用。
(2)对无斜交抗侧力构件的结构,只要考虑正交轴X向和Y向的水平地震作用,就已经是最不利工况了。
(3)对有斜交抗侧力构件的结构,假设斜交方向与X轴的夹角是φ,斜交抗侧力构件分配到的X向最大水平地震作用为Ex,则其在斜交方向的水平地震作用为Ex’=cosφEx。当φ=15°时,Ex’=cos15°Ex=96.6%Ex;当φ=20°时,Ex’=cos20°Ex=94.0%Ex;当φ=30°时,Ex’=cos30°Ex=86.6%Ex;当φ=45°时,Ex’=cos45°Ex=70.7%Ex。可见,规范规定“大于15°”而不是“大于20°”或更大的角度,主要是要保证斜交抗侧力构件所考虑的最大水平地震作用不致过小,偏差必须控制在工程容许的5%以内,以保证其抗震承载力安全度。
相关观点:附加地震数在0-5取值,输入地震作用最大方向,此时程序会自动同时计算工况并组合,得到最不利结果。对于复杂结构,附加地震数大于5时,补充计算+30°、-30°、+60°和-60°等4组附加地震,加上原来的X向和Y向地震作用,就肯定有1组地震作用与斜交框架的夹角小于15°,从而满足了《建筑抗震设计规范》50011-2010第5.1.1条第2款的强制性要求。
全部回复(3 )
  • 渴望蓝天
    渴望蓝天 沙发
    感谢楼主分享 谢谢
    2019-03-26 15:38:26
  • 不沉默的沉默
    很好很强大很好很强大很好很强大很好很强大
    2017-02-06 18:16:06
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
诗说梁纵筋迭加计算
梁纵筋多受弯压拉,分别算结果再迭加。位置于截面上中下,式简单不易出偏差。见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》6.4.13。 2016.6.29
