土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机维修
螺杆机维修
发布于:2016-06-28 18:28:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机不加载有哪些原因?
全部回复(12 )
  • chenzhangquan100
    大部分是电磁阀不加载!电路控制松动!
    2016-09-23 11:30:23
  • zllkm
    zllkm 板凳
    螺杆压缩机加载是靠机油压力来推动的,如果油路有问题也不能加减载。
    2016-09-04 17:32:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜的门封条的作用和对冷柜的影响
冷柜的各个部件中,门封条也起着至关重要的作用,但是往往被很多客户所忽略。那么门封条到底有什么作用呢?顾名思义我们就可以知道,肯定是为了密封性,因为在运行中的冷柜内部有大量的冷气,有了门封条就可以防止有冷气从门缝中之间泄露,导致柜内温度一直下降不了,进而引起了冷柜不制冷或者制冷不足的现象。 知道了它的作用,那么在实际生活中,门封条容易出现扭曲、翘起,那么我们该如何处理呢?用一只600-800瓦的电吹风,对准封条的扭翘变形部位吹热风,使其变软,稍后一刻,即可用手或平面寸将封条熨平。这种方法使用于塑料制作的,采用热帖复合方法连接且粘在了冷柜门四周的封条,就可以解决这样的问题了。
