土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜的门封条的作用和对冷柜的影响
冷柜的门封条的作用和对冷柜的影响
发布于:2016-06-28 12:54:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜的各个部件中,门封条也起着至关重要的作用,但是往往被很多客户所忽略。那么门封条到底有什么作用呢?顾名思义我们就可以知道,肯定是为了密封性,因为在运行中的冷柜内部有大量的冷气,有了门封条就可以防止有冷气从门缝中之间泄露,导致柜内温度一直下降不了,进而引起了冷柜不制冷或者制冷不足的现象。
知道了它的作用,那么在实际生活中,门封条容易出现扭曲、翘起,那么我们该如何处理呢?用一只600-800瓦的电吹风,对准封条的扭翘变形部位吹热风,使其变软,稍后一刻,即可用手或平面寸将封条熨平。这种方法使用于塑料制作的,采用热帖复合方法连接且粘在了冷柜门四周的封条,就可以解决这样的问题了。
其次就是这种部件容易老化,或者和冷柜直接贴合的平面变得凹凸不平,那么我们该如何解决呢?一般可以将冷柜门从柜体上卸下,用刀割开门封条四个拐角的粘接处;把里面的塑型磁条抽出来,注意不要碰坏折断,将它呼在柜体上。然后拆下门封条,放入装有60左右的水盒中浸泡5、6分钟捞起来,用手捏住门封条两头,用手捏住门封条两头,用较小的力将其拉直,待自然冷却后,放在平整的桌面上,门封条就变得又平又直了,如一次不行的话再反复几次。热处理后的门封条以厚度一样为好。由于拉伸的缘故,其长度比原本长些,多余部门要剪掉,端部应为45斜角。
装磁条时,先在柜体上实验一下磁条的两面的吸引力。将吸引力大的一面朝向柜体,用 502 胶或环氧树脂胶粘接。四个角也可用钢锯片或薄铁片烧热后插在角的接缝中,用力使接缝与加热体接触,等门封条接缝处熔化后,抽出加热体,捏住几秒钟再松开即可。用这样的方法,基本上可以解决类似这样的问题,如果遇到更加专业的冷柜维修问题,可以咨询西克制冷!!
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    内容有点跑题
    2016-06-29 14:23:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这些食物已被冷柜封杀!!
作为我们生活中必不可少的电器,冷柜极大的方便了我们的生活,但是,你造吗?有些食材被冷柜封杀了,因为,他们不适宜放进冷柜。下面,跟随西克妹妹一起看看吧! 淀粉类食物:馒头、花卷、面包等淀粉类食物不能放进冷柜中,会加快其变干变硬的速度,如果短时间吃不了的话,可以将其密封好放进冷柜中冷冻。 另外面包和饼干也不宜放在一起存放,这样一来面包中的水分会转移到饼干中,使饼干变软,面包反而变硬,对两者都不利。
