土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 如何又快又准的计算综合布线的用线量数目
如何又快又准的计算综合布线的用线量数目
发布于:2016-06-28 11:17:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  如何又快又准的计算综合布线的用线量数目?小蚂蚁算量工厂觉得综合布线有时会非常复杂,线路多、杂,给计算者带来很多的麻烦,那有什么秘诀可以提高效率,下面小蚂蚁算量工厂总结一下方法。
  一、根据线缆的类型选定
  一定要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型,对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆,对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。
  二、确定电缆的长度
  要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可,每个楼层用线量的计算公式如下:
  三、C=[0.55(F+N)+6]×M
  其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。
  四、整座楼的用线量:S=ΣMC,M为楼层数,C为每个楼层用线量
  1、应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。
  2、问题解答:根据题目要求知道:
  楼层数M=20
  最远点信息插座距管理间的距离F=60m
  最近点信息插座距管理间的距离N=10m
  因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m
  整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m
  上面就是小蚂蚁总结的方法,还有案例配合大家理解,希望能帮助到大家,给大家参考下。
全部回复(4 )
  • qq_1400932415602
    介绍的很详细!
    2017-11-17 18:43:17
  • tomyllp
    tomyllp 板凳
    谢谢楼主的分享,:handshake
    2017-02-06 22:05:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
南宁预算员培训哪里好,一个妹子的职场之路
建筑工程预算,其实没什么高深的技术,能看懂图纸,会加减乘除、开方也就够了。如果你能把科学计算器用熟的话,那工作就更简单了。预算员很好做,特别是从 技术口转到预算口,那就更容易了。做预算不难,做好了就不容易,难就难在经验积累上。现在我已经在南宁某咨询单位工作了四年了,也得到老板的器重,还得多亏那段在工地的日子,还有在广西建邦建设培训的那段日子。且听我慢慢道来吧。 大学块毕业那会很多同学在那个时候找到了较好的单位,他们要么学习好,要么有关系,现在想来,人生确实如此,你有一个好的父亲,可以让你少奋斗几十年,但我什么都没有,有的只是失落和无奈。
