土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建工程算量多少钱 土建工程算量收费标准
发布于:2016-06-27 17:16:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  土建工程算量多少钱? 土建工程算量收费标准,这个行业内有一个大概,但是也有很大的不同,收费标准影响因素较多,如工程的复杂程度、工程量的大小、工程量的精准度、工程要求的时间等等,都会影响到最终的价格,那作为一个造价人员(造价公司)怎么样才能把费用降低最低,把成果质量提到最高?如果是施工方或者业主方有该怎么办?
  小蚂蚁算量工厂发现,其实现在出现了一种趋势,就是造价预算分成了两部分,算量+套价,提成工作效率,降低成本。很多造价咨询公司把工程量委托给别人算,自己套价进而来提高工作效率降低成本。
  下面我们来看看土建工程两种成本花费区别:
  1、招投标工程,有了工程量清单,材料价格提供,费用相对低些,不要造价人员提供发票,大概可以按工程总造价的1/1000。
  2、如果没有工程量清单,需要计算工程量,还要组价,费用相对多些,大概按工程总价的3/1000左右。
  有没有工程量清单,差别还是较大的,所以大家可以先去计算工程量,然后找人套价,虽然多了一个步骤,但是大概能省下工程总造价1/1000费用。
  有朋友会说怎省下1/1000的费用,小蚂蚁算量工厂来给大家算算。有工程量清单,造价费用大概在1/1000左右;那工程量清单要多少钱了?小蚂蚁算量工厂收费是这样的,大约是按计算工程量造价的0.5/1000-1.5/1000(不含税金)。两个加起来也就是1.5/1000-2.5/1000,也就是说如果你选择小蚂蚁算量工厂计算工程量,然后再找人套价,至少还能省下0.5/1000的费用,而且是工程量越大,相应的费用会越少,这是造价这个行业的默认情况。
  经过小蚂蚁算量工厂的计算,大家是不是知道土建工程算量收费标准了?小蚂蚁计算的至少大概,希望大家参考下,不同的工程会有一定的差别,而且有的工程负责程度不一样,收费会有一定的波动。
全部回复(15 )
  • co1446711807991
    00000000000000000000
    2016-07-13 11:20:13
  • co1457938860389
    一路向前进 发表于 2016-7-11 10:03 谢谢,哈哈不客气,分享给大家,希望能有所帮助
    2016-07-12 10:13:12
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
后浇带问题望指点!
我是混凝土老板,我想问下后浇带凿毛究竟该哪个班组。我包人工10元一平方,后浇带凿毛都去掉3万了。
