土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 烟囱防腐施工,烟囱内部防腐,烟囱爬梯安装防腐
发布于:2016-06-27 15:58:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  烟囱防腐工程是由专业的团队或者公司来承包进行的。短时间,高效率的防腐清洁,也将会是信誉和质量的保证线。烟囱防腐施工工程一般使用两种方法一种是人工除锈防腐,还有一种就是化学产品除锈防腐。我们会按照客户的要求来进行烟囱防腐的操作施工,在服务质量方面绝对是一流的,不同的施工手段工作的效率不同,大概也就是时间长短的问题。在施工完成后,要清理好现场,不能乱丢弃,特别是化学产品施工的时候,化学物品千万要收拾干净了才好。
  1、施工防腐是由于在不停产的条件下进行,因此除锈时,严禁使用机械喷吵和电动砂轮打磨,可采用人工除锈和化学除锈等方法。
  2、钢板表面除锈处理后,95%表面积,除去看得见的锈迹,5%的面积允许原来的锈斑存在。
  3、用合金钢铲子将气柜上的原旧漆皮全部铲除。
  4、用钢丝刷子焊缝,加强板及其它死角部位的内锈除净。
  5、用丙酮或其它易挥发清洗济除去气柜表面上的油、焦油及其它污物。清洗干净后表面应达到干燥、无油无污物。
  6、为使金属表面具有合适的粗糙度,得以上表面处理工作结束后,可用1号或2号砂布在金属表面打磨,然后用棉布、清洗洗。
  7、表面处理工作结束。经甲、乙双方联合验收合格后,即可涂刷环氧沥青料底漆(MH-855-1棕色)二遍,以防受潮生锈。表面处理和涂涮第一遍底漆可分段统一进行。不需要等表面处理工作全部结束后再进行 涂涮底漆工作。
  三、涂刷环氧沥青涂料面漆:
  1、得底漆二遍完全干燥后,经甲、乙双方联合验收合格后,涂涮环氧沥青涂料而漆二遍。(MH-855-2)。
  2、涂涮前应对涂料开桶检查,对粘度增高的涂料不得使用。配漆前必须将A、B组分充分搅拌均匀,然后以A:B=10:1(具体配比根据涂料要求而定)比例混合配制,其计量控制在0.5%误差范围内。配制好 的涂料要求≥4小时内使用完毕。
  3、每层漆膜厚度要求达到&≥30-40/um,用测厚仪检查。(结束底漆+面漆的厚度&≥30-220/um)。
  4、涂层表面应平整,颜色一致,无针孔、气泡、流淌、渗色和破损等缺陷。
  5、为确保前道涂层溶济的充会发挥,后道涂层又能充分遮盖前道涂层的微小气孔,要求每道涂层的间隔放工时间为24小时,视天气的具体情况而定。
  6、施工温度最佳时间10℃-25℃,相对湿度≤85℃。
  7、禁止在潮湿表面进行涂涮作业,如遇支雾、下雨、流露等天气时,应停止施工,待表面干燥后方可施工。
  8、涂涮时要注意操作方法,一次涂涮时往复不超过三次。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修
90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修  这是一个90米高度的烟囱施工方案,大概讲述了烟囱爬梯护网的加固和维修施工,烟囱顶端避雷针的安装,安装烟囱爬梯的防腐护理,以及刷四蓝三白的航标。通常烟囱的爬梯防腐、安装以及维修都是这样进行的一个程序。在施工的过程中安全措施一定要做好,施工人员每个人都是用非常坚固的尼龙绳做保险,并且佩戴U形安全锁和施工作业绳子。  一、烟囱爬梯护网维修:  按原有尺寸在平地制作好爬梯护网(护网2.5米一节),人登高到烟囱顶口,用10#钢丝绳将烟囱固定一圈,以备在后操作时作为人员在绳子上下的一固定点。将二根20#的尼龙绳放在爬梯二侧上固定在烟囱顶部和钢丝绳上,再加一根尼龙绳作为副保险带,首先拆除已坏的护网用绳子放下平地,将做好的护网吊至烟囱顶口,由上至下进行安装。上部安装好后检查下半部,如有脱焊的进行加焊维修。
