土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修
90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修
发布于:2016-06-27 15:58:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修
  这是一个90米高度的烟囱施工方案,大概讲述了烟囱爬梯护网的加固和维修施工,烟囱顶端避雷针的安装,安装烟囱爬梯的防腐护理,以及刷四蓝三白的航标。通常烟囱的爬梯防腐、安装以及维修都是这样进行的一个程序。在施工的过程中安全措施一定要做好,施工人员每个人都是用非常坚固的尼龙绳做保险,并且佩戴U形安全锁和施工作业绳子。
  一、烟囱爬梯护网维修:
  按原有尺寸在平地制作好爬梯护网(护网2.5米一节),人登高到烟囱顶口,用10#钢丝绳将烟囱固定一圈,以备在后操作时作为人员在绳子上下的一固定点。将二根20#的尼龙绳放在爬梯二侧上固定在烟囱顶部和钢丝绳上,再加一根尼龙绳作为副保险带,首先拆除已坏的护网用绳子放下平地,将做好的护网吊至烟囱顶口,由上至下进行安装。上部安装好后检查下半部,如有脱焊的进行加焊维修。
  二、避雷针安装:
  用3.3mΦ40的钢管和30cm的避雷针头组成整体避雷针,通过原避雷针安装点进行重新安装并用电焊加固,再在三支避雷针下部用Φ12的圆钢焊接成一圈形成避雷围线,后将筒壁内的避雷线与外焊接点相接。
  三、爬梯护网平台防腐:
  首先用铲刀将平台和爬梯护网的锈层铲去,再用钢丝笔刷刷掉浮锈,先刷防锈漆,等干燥后再刷面漆二遍(注意:刷二遍、三遍时要等待时间不得底于八小时待底漆干燥)
  四、刷航标:
  先将烟囱航标表面灰尘进行人工处理,再按原尺寸进行涂刷三遍,颜色为四蓝三白。
  安全措施:施工人员操作U形安全锁扣使作业绳缓缓降低作业层面。施工人员通过座式登高板进行施工。施工尼龙绳直径不小于Φ18mm,并作超负荷冲击试验。每个施工人员在一条主作业绳作业的同时还必须双重保险的情况方能进入施工,(每2人共用一根尼龙绳作副保险二人三根)。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
烟囱新建施工方案设计,新建烟囱爬梯安装单位
烟囱新建施工方案设计,新建烟囱爬梯安装单位  简单介绍一下新建烟囱的整体情况,首先这个新建烟囱的高度是五十米,烟囱顶端直接是1.4m,是用mu7.5机制的普通粘土砖和m5.0的水泥参合成砂浆修筑而成。烟囱的里面内部也是用这种成分的砂浆修筑。这个新建烟囱是用砖搭建的一个砖烟囱,施工的时候还是要靠没有手脚架的内插杆操控台一步一步向上完成。在施工的时候当然安全是第一位的,所以会安设安全网架,安装安全网架也是一样,由控制台操作一步一步完成,还有爬梯的围栏,施工人员都是从爬梯上下,预防事故的出现在爬梯外面会安设很多的木杆和方木,以保证施工人员的生命安全。详细的烟囱新建施工方案设计下面具体讲述一下。
