土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 卧式低温岛柜使用要注意什么?
卧式低温岛柜使用要注意什么?
发布于:2016-06-27 12:47:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于卧式低温岛柜相信大家都是知道是什么,特别是南方的夏季,都需要低温岛柜类型的冷柜,用来延长肉类、水饺的保鲜时间。
那么我们在买完回家之后,第一使用时要注意哪些问题呢?有些消费者在卖完低温岛柜后,用不到一星期就打电话说坏了,又或者是说冷柜不适用、容易坏、保修又贵等等一系列问题;那么客户认真细想一下,一般情况下,是使用不当,或者是操作失误导致出现故障。
当我们把卧式超低温买回家之后,首先要通电检查,看看有没有问题,然后看看里面的清单,一一进行对照,然后就要详细看一下里面的使用说明,以及基本的操作规范。如果发现问题,要及时通知厂家进行调换,然后就是要根据说明书,进行正确的使用了,不然肯定容易出现故障的。
在使用过程中,首先要看卧式超低温的容积大小,然后根据情况,把肉类放入里面进行冷藏冷冻,在操作时候,也要考虑外界因素的影响,如果是冬季,温度相对要调高一下,如果是下降,温度自然要调低一下,不然就会弄巧成拙。如果冬季温度调的很低,本来外界就比较冷,容易把肉冻的很硬,不方便拿出。如果是下降,温度调的很高,就达不到冷冻效果,容易是肉类变质。
当然除了这些之外,要考虑冰柜的使用电压和电源,一般不要和其他电器共用一个插座,这样容易产生电压不稳定,以至于烧坏压缩机。正常情况下的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。其他大功率的冰柜,应该根据说明书,选择相应的电压和电源设置。为了安全期间,当然还要有接地线,因为在工作过程中,冰柜内部零件相互摩擦,容易产生静电。所有,要做好相应的安全措施。
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-07-16 19:48:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机冷冻油这样更换更合适
1 匹配冷冻油如何选?  冷冻油如果没有匹配好,将有可能造成压缩机烧坏,制冷系统瘫痪后,其影响不可估量。螺杆压缩机上使用的冷冻油最好使用原厂匹配的产品。优质合适的冷冻油能够让螺杆压缩机的制冷量更高,随之其效率更高。   螺杆机的应用千变万化,也就是压缩机的工况变化繁多,并且不同工质系统的回油情况不一样,所以油的选择也比较复杂。一般来讲,R22为代表的工质,选用矿物油居多,而以R404A和R134a为代表的工质,则选择合成油。大的类型选定后,还要跟据不同的工况选择不同牌号的油。
