土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机冷冻油这样更换更合适
螺杆压缩机冷冻油这样更换更合适
发布于:2016-06-26 10:59:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 匹配冷冻油如何选?
  冷冻油如果没有匹配好,将有可能造成压缩机烧坏,制冷系统瘫痪后,其影响不可估量。螺杆压缩机上使用的冷冻油最好使用原厂匹配的产品。优质合适的冷冻油能够让螺杆压缩机的制冷量更高,随之其效率更高。
  螺杆机的应用千变万化,也就是压缩机的工况变化繁多,并且不同工质系统的回油情况不一样,所以油的选择也比较复杂。一般来讲,R22为代表的工质,选用矿物油居多,而以R404A和R134a为代表的工质,则选择合成油。大的类型选定后,还要跟据不同的工况选择不同牌号的油。
2为何要使用?
  冷冻油是螺杆压缩机运行不可缺少的重要辅助材料,冷冻油能够在螺杆与压缩室以及阴阳螺杆间形成动态密封, 减少制冷剂在压缩过程中由高压侧向低压侧的泄漏及减少相互间的机械摩损;冷冻油可以冷却被压缩的制冷剂, 油被喷入压缩机内, 吸收制冷剂气体在压缩过程中产生的热量, 降低排气温度;冷冻油可以对轴承起润滑作用;冷冻油能够传递压差力量, 驱动容量调节系统, 经由压缩机的加卸载电磁阀的动作, 调节容调滑块的位置, 实现压缩机容量调节控制;冷冻油还可以降低运转噪音。因此,可以说螺杆压缩机组的使用好坏,最后都主要集中在油的选择及使用上及系统回油,冷却的设计上。
3如何更换冷冻油?
在冷冻油更换时间上,一般建议螺杆压缩机每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后,2500小时建议更换一次润滑油并清洗或者更换机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以2500小时 (或3个月) 应更换一次润滑油,若没有条件的至少要更换一次油过滤器芯。压缩机就象汽车的发动机一样,家里的汽车多长时间检查一次,单位的制冷系统的油过滤器芯也应该更换一次。但国内的习惯是每次开机,只要电路不坏,就一直让压缩机运行,等压缩机坏了再去维修,但殊不知更换一个小小的滤芯,能够大大提高压缩机的减少磨损,保持能效,提高寿命。
  在更换螺杆压缩机冷冻时,分为两种情况。第一种,更换冷冻油不做内部清理。压缩机做泵集动作,将系统冷媒回收到冷凝器侧(注意泵集动作最低吸气压力不低于0.5Kg/cm2G),将压缩机内冷媒排除,保留些许内部压力作为动力源,将冷冻油从压缩机的放油角阀排出。第二种,更换冷冻油并作内部清理,放油的动作如前所述,冷冻油排除干净且压缩机内外压力平衡后,用内六角扳手将法兰螺栓松脱,拆出机油过滤器接头和清结孔法兰(或油位开关法兰)后,将压缩机油槽内的污染物去除干净,并检查机油过滤器孔网是否有破损,并将其上的油泥、污染物等吹除,或更换新的机油过滤器,注意換新时过滤器接口螺母要旋紧,做好密封,防止内漏;机油过滤器接头内衬垫一定要换新,防止内漏;其他法兰衬垫也建议更新。
在螺杆压缩机更换冷冻油时需要注意,不同牌号的冷冻油切不可混用,尤其是矿物油和合成酯类油切不可混用;如果更换不同牌号的冷冻油,注意要将系统内残存的原冷冻油排除掉;有些油品因有吸湿的特性,所以不要将冷冻油长期暴露在空气中。安装时尽可能缩短暴露的时间,并做好抽真空操作;如果系统发生过压缩机电机烧毁故障,更换新机时要特别注意将系统残存的酸性物质去除,并在调试运转七十二小时后检查冷冻油的酸度,建议更换冷冻油和干燥过器,降低酸蚀的可能。此后运转一个月左右再次检测或更换一次冷冻油;如果系统曾发生过进水的事故,要特别注意将水分去除干净,除更换冷冻油外,要特别注意检测油品的酸度,并及时更换新油和干燥过滤器。
全部回复(13 )
  • ascjj138222
    ascjj138222 沙发
    学习了,多谢楼主
    2016-10-18 21:35:18
  • ephone
    ephone 板凳
    光头枪 发表于 2016-9-27 08:03 请问 约克冷水机组放冷冻油在蒸发器底部放油吗?加油在冷凝器底部加吗?谢谢这个要看具体的机组型号,什么冷媒,回油的形式,离心机和螺杆机,有油分和没有的。
    2016-10-17 21:29:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
夜半请教冷库加制冷剂
我五匹压缩机,冷库三四十立方左右,我更换膨胀阀和过滤器后,请问加制冷剂视液口以无气泡,但温度--6度多一直降不下来,高压14左右,低压0.9,电流6.2左右,标称PLA9安,是否还要添加制冷剂。PLA9安是否为单相电流??
