土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 盘点地源热泵存在的致命缺点
盘点地源热泵存在的致命缺点
发布于:2016-06-27 10:47:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵作为利用地下土壤中的热量作为能源,实现了向建筑提供冷热量的新型环保空调技术,它具有节能、环保等多项优点,成为了炙手可热的空调产品。但事实上,并不是所有的地源热泵应用起来都是非常不错的。
一般来讲地源热泵可分为三种,地理管换热系统、地下水换热系统和地表水换热系统,三种系统的使用需要根据具体的实际情况进行选择。但是在使用的同时又存在着诸多问题,如地下水换热系统,它的应用就必须要有可供采用的充足地下水源,而且需要补给充足,还要能够充分回灌,若是只取水而不进行有效的回灌或是回灌不慎导致地下水污染状况的发生,则得不偿失,不建议使用。
而地源热泵的地表水换热系统也是存在的重要的换热问题,因为地表水具有开式和闭式两种方式,开式是抽取水源后在换热器内换热再排入水体,这种方式容易产生污垢,对换热效果造成影响,而闭式系统不会产生这一问题,但是由于地表水温度受外界温度气候的影响较大,因此地源热泵机组的性能系数也会降低。
最后一种方式,地下耦合热泵机组是地源热泵最常用的方式之一,它的地热换热器主要分为水平埋管和竖直埋管两种,两种方式都需要根据建筑对冷热量的需求而进行计算埋管,而这种方式的话前期的工程施工较为麻烦,所以费用也相对较高,如果设计安装不合理将直接影响地源热泵的换热效果。
  • qq_1470205926018
    地源热泵初期投资虽然高,但是因为具有节能的特点,可以根据政府补贴和节约电费来具体计算回报率。回报年限大部分是小于使用年限的。当然这要看具体工程了。
    2016-08-03 14:34:03
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    学习学习,感谢分享!
    2016-08-03 09:07:03
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷冷热水机组夏季制热条件限制
现有一台麦克维尔的风冷冷热水机组,用做夏季制热模式,设置进出水温40/45℃,由于环境温度限制,当环境温度超过30℃时,机组报警停机。若设法让机组继续运行,会对机组有什么影响?若要运行应如何设置?请大家帮忙分析下,谢谢!
