土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷冷热水机组夏季制热条件限制
风冷冷热水机组夏季制热条件限制
发布于:2016-06-15 20:34:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现有一台麦克维尔的风冷冷热水机组,用做夏季制热模式,设置进出水温40/45℃,由于环境温度限制,当环境温度超过30℃时,机组报警停机。若设法让机组继续运行,会对机组有什么影响?若要运行应如何设置?请大家帮忙分析下,谢谢!
全部回复(8 )
  • 同道者已难寻
    学习了学习了,这个真专业,。
    2016-09-02 09:23:02
  • 看蒲公英飘过
    可以通过控制调节蒸发器风机转速来达到控制蒸发温度,压力来实现夏季正常制热
    2016-09-01 16:04:01
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵系统的基本原理
地源热泵是一种利用土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量);它又是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡,地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。
