土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵系统的基本原理
地源热泵系统的基本原理
发布于:2016-06-12 14:22:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵是一种利用土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量);它又是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡,地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。
  • zengruo
    zengruo 沙发
    狮歌风机谢谢分享
    2016-08-25 17:07:25
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
室内热水采暖系统的通暖程序及如何调试
室内热水采暖系统经冲洗、强度试验合格后即可进行正式通暖。如系统较大又环路较多时,可按分支系统环路分别进行通暖、避免占用人员过多或全面通暖面人员不能及时发现和处理出现的问题。   通暖程序:   (1)确认供热外网运行正常后,打开系统回水总阀门注水。当系统的集气设备排气完毕并排水后,说明系统已注满水。此时打开供水总阀门,使室内系统参与外网循环。再次检查带负荷的管道系统有无渗漏情况。有的已施工完毕时间较长的采暖系统可能通暖后有些接头处会出现漏滴水现象.需及时修理或更换垫料和填料。
