土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 室内热水采暖系统的通暖程序及如何调试
室内热水采暖系统的通暖程序及如何调试
发布于:2016-06-06 13:14:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
室内热水采暖系统经冲洗、强度试验合格后即可进行正式通暖。如系统较大又环路较多时,可按分支系统环路分别进行通暖、避免占用人员过多或全面通暖面人员不能及时发现和处理出现的问题。
  通暖程序:
  (1)确认供热外网运行正常后,打开系统回水总阀门注水。当系统的集气设备排气完毕并排水后,说明系统已注满水。此时打开供水总阀门,使室内系统参与外网循环。再次检查带负荷的管道系统有无渗漏情况。有的已施工完毕时间较长的采暖系统可能通暖后有些接头处会出现漏滴水现象.需及时修理或更换垫料和填料。
  (2)按系统与楼层检查散热器冷热程度,有无过热和不热的,或只少数片数热的,及时做好记录,查找原因制订调试方法。
  (3)对已进人冬季的系统宜连续运行。连续运行中发现局部系统不热或温度差异过大,系统出现水流声响,应查找原因,进行调整和检修。
  热水采暖系统调试:
  (1)检查各分支环路系统室内温度均匀程度,室内温度是否满足设计要求。因室内温度受着室外温度、循环水量等因素影响,一般由锅炉房内进行集中调节。
  (2)调节各分支路控制阀门,调节流量,尽量满足各房间温度差异不大的要求。
  (3)对单管垂直顺序式采暖系统出现顶层散热器过热。底层散热器温度过低时,可调节顶层闭合管和进人散热器支管上的阀门,加大闭合管向下输送的循环水量,改善底层散热器温度偏低的状况。
  (4)当系统采用异程布置时,可能会出现短路供水,应调节系统各立管的阀门开启度,调小临近供回水干管环路的儿组立管上阀门。加大阻力,减少流量,以改善系统阻力不平衡的现象。
  • zengruo
    zengruo 沙发
    狮歌风机谢谢楼主的分享
    2016-08-24 15:11:24
  • hezalsong
    hezalsong 板凳
    谢谢分享,谢谢。
    2016-06-08 17:51:08
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵的安装投资及运行费用分析
 现代人消费观念的转变,让生活环境与生活方式也随之改变;作为一种定位更高端的住宅形式,别墅的拥有者不仅仅是追求高品质的生活环境,同时在追求一种健康舒适的生活方式。不少别墅客户觉得,让漂亮的别墅“爬”满空调室外机总让人感到有点别扭,倒不如装个地源热泵中央空调系统,美观与功能并存。与其它家庭采暖、制冷设备形式相比,别墅用地源热泵好吗?来看看别墅用地源热泵综合优势分析。  制冷采暖生活热水三位一体
