土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属网架屋面大于0.55mm做为接闪器
金属网架屋面大于0.55mm做为接闪器
发布于:2016-06-26 13:43:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教各位论坛的大神:金属网架屋面大于0.55mm做为接闪器。这个到底是个什么东西,是在浇筑完屋面之后做,还是浇筑在混泥土里面。我找了半天都找不到这方面图集。哪位有图集的清给个图集号。
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主们分享
    2017-09-28 08:41:28
  • lwchn
    lwchn 板凳
    这个是金属屋面防雷的做法,有相关图集的
    2016-07-09 13:19:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于高层、超高层窗框、栏杆接地电阻的测试方法?
防雷规范规定,二类防雷45米以上外墙的金属要防侧击雷,通常现场都是引下线与均压环连接,然后预留扁钢。那么问题来了,为了防止后期返工,需要先从预埋阶段确定接地电阻值是否符合规范要求,普通的接地电阻测试仪两根接地棒的导线长度20米、40米。对于45米以上完全不够用,问题:1.是否可以使用普通的BV线代替?2.是不是有别的测试方法或者仪器?
