土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架到底要不要按照缆规取校正系数
电缆桥架到底要不要按照缆规取校正系数
发布于:2016-06-24 09:31:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果按照缆规取校正系数,选的电缆都是240的,非常大,,现在比较纠结用不用打这个系数
全部回复(8 )
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 沙发
    一般系数取多少啊
    2016-06-24 15:21:24
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    并列系数要考虑 这对电缆的绝缘寿命都有影响
    2016-06-24 15:05:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大神,下面图是需要系数法算的负荷计算,关于电缆和断路器的选择及整定电流?
下面是我电缆选型,断路器选择的方向和步骤,不知道正确否!同时也是我想问的问题,和大家交流下:第1步:算出电流大小。电机电缆的选型是根据上面的计算电流选还是根据功率P=UI*√3算出的电流选型?如果都不是,用什么办法!第2步:电缆选型。确定电流是计算电流还是功率算出的电流,然后就是电缆的选型怎么选?(根据我上图选的话是查表选择电缆最高温度所承受的电流,然后选出比计算电流大一级的电缆,但我不知这样对不对!!)
