土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 诗说预埋件锚筋受剪承载力系数
诗说预埋件锚筋受剪承载力系数
发布于:2016-06-24 09:13:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
锚筋承剪系数,涉径筋混强度。
最大不过.7,式简较易记住。
【注释】锚筋承剪系数:锚筋的受剪承载力系数。
涉径筋混强度:涉及锚筋直径和混凝土锚筋的强度设计值。
式简:公式简单。参加GB50010-2010《混凝土结构设计规范》(9.7.2-5)
2016.6.24
  • 方便面造型
    谢谢楼主分享!!!!
    2016-06-24 10:15:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【洪飞宇原创】桩基设计时,很多人都会犯这个错误
《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第7.5.1条有这么一个规定: 采用静压沉桩时,场地地基承载力不应小于压桩机接地压强的1.2倍,且场地应平整。 此条没有条文说明,也没有相关解释,而且放在了施工的章节里,所以很多设计人就没有注意过此条。 静压沉桩的静压机是靠自重压桩,所以它的配重很大,自然对对场地表层土的附加压力就很大,静力压桩机的接地压强一般介于66~120kPa,个别可高达160kPa甚至180kPa以上,如果场地地基承载力较小,过大的附加压力会使土体发生变形,进而对已施工完毕的桩基产生挤压,会造成桩基大幅偏位或挤断。
