正在加载...
0人已点赞
全部回复(25 )
一般不需要, 1、但是当与易燃介质管道水平间距小于100mm的距离时 需要每隔30米做一次跨接连接线,垂直距离小于100mm时也需要做跨接连接线。 2、当消防给水管线穿过 依然易爆危险区域时,需要测试管道接地电阻,如果小于0.3欧姆,就不需要,如果大于0.3欧姆就需要考虑接地的问题了。 主要看施工规范要求把,一般图纸上都有施工验收规范。如果没有特别明确指出需要做接地,那就是默认不需要接地。
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
您好,消火栓泵从市政管网直接抽水,在水泵出口设置倒流防止器后,还有需要设置多功能水泵控制阀吗,或者是再安装水锤消除器呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
建筑小生
沙发
2022-09-21 09:00:21
yiranjueran216
板凳
这是等电位连接,和接地是两个概念。因为弯头采用卡箍连接,两端会形成电势差
2017-08-31 16:34:31
加载更多一般不需要,
