土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电压损失计算的问题
请教电压损失计算的问题
发布于:2016-06-23 15:48:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面的参考答案中给出的计算,貌似并没有采用线路至远端设备的电压损失5%,请教原因是是什么? 提前谢谢您的回复。
全部回复(11 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    在下对本题这种类型,不会列计算式子,麻烦您有时间给在下列一个计算式子。提前谢谢您的回复
    2016-07-06 11:56:06
  • smartspring
    smartspring 板凳
    在下对本题这种类型,不会列计算式子,麻烦您有时间给在下列一个计算式子。期待您的回复
    2016-07-01 08:54:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带电脑的回路开关跳闸,拔掉电脑才能送上去,这是为啥?
有个问题没想明白,请教一下各位大大。 先简单说下背景,一个带电脑的回路,末端带了8台台式电脑,开关是RMC1BL-32 C16的; 现在有个问题,这条回路的开关会跳闸,跳闸后,把电脑插头全部拔掉,开关才能送上去,如果不拔,不仅送不上去,还会跳上一级开关(32A空开)。 所以现在的问题是,把电脑拔掉送上去没有问题,但为什么会跳闸?为什么不拔电脑会跳上一级开关? (量了电线绝缘良好)
