土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 旧木地板翻新 注意事项很重要
旧木地板翻新 注意事项很重要
发布于:2016-06-23 15:31:23 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
房屋使用时间较长,装修风格显得比较陈旧,但是又没有足够多的金钱和时间来重新装修的话,面对这种情况,小编建议大家可以将家里的木地板给翻新一下就行了,虽然只有这一道工序,但是崭新的木地板会让整个家看起来明亮不少。
首先告诉大家旧地板翻新需要注意的 5 大事项:
一、并不是一切木地板都可以进行翻新,只有地板表层的厚度达到4毫米或以上的实木地板、实木复合地板和竹地板方可进行翻新。因开始的打磨将会磨掉1-2毫米,太薄的地板易打磨出中间层,影响地板寿命,故在翻新前最好到销售商处了解自家木地板表层厚度。
二、木地板若已受损、霉变或者变形,情况较严重的一般很难进行翻新补救。
三、实木复合拼花木块上的颜色若不是浸透的颜色而是表层着色,又或者是显色的木皮层比较薄,经打磨后将会破坏其拼花效果,建议不要翻新。
四、若为强化地板则不能翻新,因其表面有一层三氧化二铝耐磨层,翻新会破坏其耐磨层,加剧地板的老化。
五、为保证地板翻新的质量,最好还是请比较专业的翻新家装公司或保洁公司负责此项工程,有条件的话,可同时请专业监理人员监督施工。
旧地板翻新步骤:
一、旧地板翻新前应确保屋内的洁净,搬出屋内所有物品。
二、将地板原有表面打磨掉1-2毫米,清除掉上面的顽固污渍。
三、然后进行刮腻子、上色、上漆、上蜡抛光。我们要特别重视刷漆这一步骤,一般刷一遍底漆,两遍面漆,遇到地板表面存有瑕疵的情况需多刷几遍底漆,一切完成后再等风干,就成为一块新木地板了。
全部回复(6 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2016-07-03 11:25:03
  • 东非
    东非 板凳
    谢谢楼主分享。
    2016-07-02 09:51:02
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
关于水泵房的疏散问题?
粮食仓库中一个单独建设的水泵房设计,轴线尺寸7.9*5.5,下挖3米,边上有个消防水池也是下挖3米。问题是水泵房的疏散楼梯如我图中设置一个开敞的840宽的开敞楼梯是否可以?如果可以应该套哪条规范? 根据防火规范5.5.5面积不大于200的地下或半地下设备间可以设置一个疏散门或1部疏散楼梯,图示中是一个封闭楼梯。 看过论坛中好些水泵房设计的楼梯也跟我一样,但是我找不到确切的依据啊!!!求高人指教
