土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求教(发电定子接地保护问题)
求教(发电定子接地保护问题)
发布于:2016-06-23 09:57:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我的是一个5MW的饱和蒸汽发电,用的是国电南瑞的微机综保,当时设计院给的定值清单里面没有投入95%定子接地和100%定子接地保护。这次我们小修了机组后,我看到零序电压为0.2V左右,我就把两个接地保护都投入了,但是在开机的时候,并网100%定子接地就动作,但是没有跳机,我就把100%定子接地退出了。然后运行了大概1个星期,95%定子接地又动作了,跳机了。显示的跳机值3U0为3.14V,我查了定值设定,95%定子接地保护是3V—20V,我们装置是设定的3V。因为以前没有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到现在运行了1周,三相电压、电流都平衡。装置上显示的零序电压是U0T也只有0.2V左右。但是有个3次谐波分量一直显示的是3.1-3.4V左右。这到底是为什么。另外我这样子运行有问题没?求大神指点
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教启备变差动保护问题
请教电气二次高手 高压启动备用变压器差动保护范围是否应包含低备变的那个回路 低备变是1000kVA 高备变是8000kVA
