土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】框架建筑里隐藏的秘密,骗了她,是否也骗了你?
发布于:2016-06-22 11:04:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照当前规范的设计精神,框架结构柱的塑性铰应该最后出现,且应出现在底层柱下端(顶层柱上端的塑性铰除外),如下图所示:
但实际工程中却有很多塑性铰出现在了底层柱上端,见下图:
除了刚性地坪的嵌固作用、板对梁的抗弯补充作用等等因素考虑不足外,还有没有别的原因呢?
我们通常计算时,假定框架柱完全固接于基础顶面,也就是相当于基础的刚度是无穷大!但实际建筑结构的基础是有相对转动的,它的刚度不是无穷大的,如果把作为嵌固端的基础变成有限刚度以后,结构的内力就会发生变化。原来柱里的最大弯矩在柱根,现在走到了上端,据有些专家研究,首层柱顶弯矩可能增加70%以上,而柱下端可以减少40%左右。不管是变形还是内力,基本上都是一样,也就是说,我们设计时把底层柱的上端安全度变小了,同时底层柱的下端就更难出现塑性铰了。
这个因素是当前规范及计算软件都没有考虑的!
本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
全部回复(15 )
  • senlinyuanren
    senlinyuanren 沙发
    不错的资料, 谢谢楼主分享。
    2016-10-11 16:58:11
  • dfagegadg
    dfagegadg 板凳
    不错的资料,谢谢楼主分享。
    2016-10-11 16:53:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急,求大神指导,y方向风荷载作用下层间位移角怎么调都过不了
请教Y方向风荷载下位移角超限怎么办?我的楼有两层地下室,地面以上33层。框支-剪力墙结构。我已经把所有Y方向能加的墙都加上了,可是还是达不到1/1000。
