土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构加工过程中制作要点分析
钢结构加工过程中制作要点分析
发布于:2016-06-21 17:46:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构加工过程中制作要点分析
在进行建筑 钢结构构件加工 的过程中,质量控制环节非常关键,很多建筑物的质量都是因为钢结构构件的质量不达标而使得整个建筑物出现质量问题,因此,要加强对建筑 钢结构构件加工 过程中的质量控制,才能够确保建筑钢结构构件的质量,实现良好的加工效果。 濮阳钢结构 加工进行了相关方面的分析和研究 。
1 、钢结构件加工必须按工艺要求的次序进行,当有隐蔽焊缝时,必须先予施焊,经检验合格方可覆盖。为减少变形,尽量采用小件组焊,经矫正后再大件组装;
2 、组装的零件、部件应经检查合格,零件、部件连接接触面和沿焊缝边缘约 30 ~ 50mm 范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪、油迹等应清除干净;
3 、布置拼装胎具时,其定位必须考虑预放出焊接收缩量及加工余量;
4 、为减少大件组装焊接的变形,一般应先采取小件组焊,经矫正后,再组装大部件;胎具及组装的首件必须经过检验方可大批进行组装;
5 、板材、型材的拼接应在组装前进行;构件的组装应在部件组装、焊接、矫正后进行,以便减少构件的残余应力,保证产品的制作质量;构件的隐蔽部位应提前进行涂装;
6 、钢结构加工制作时要求磨光顶紧的部位,其顶紧接触面应有 75 %以上的面积紧贴;
7 、加工好的构件应立即用油漆在明显部位编号,写明图号、构件号、件数等,以便查找。
对钢结构构件的加工制作,质量控制要点 :
8 、钢结构加工制孔方法有钻孔(孔的精度高、孔壁损伤小)、冲孔、(制板厚度不大于 12mm ,冲孔后孔周边应用砂轮打磨平整)、割孔(孔径超过 50mm 时,也有用火焰割孔。
9 、A 、 B 级螺栓孔( I 类孔)应具有 H12 的精度,孔壁表面粗糙度 Ra 不应大于 12.5 μ m 。其孔径允许偏差应符合 GB50205-2001 表 7.6.1-1 的规定。 C 级螺栓孔( II 类孔),孔壁表面粗糙度 Ra 不应大于 25 μ m ,其孔径允许偏差应符合表 7.6.1-2 的规定。
10 、螺栓孔孔距的允许偏差应符合 GB50205-2001 表 7.6.2 的规定。
11 、当螺栓孔距超过上表规定时,应采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔。.
希望大家通过本文的探讨,了解到在钢结构构件加工的过程中要注意哪些质量控制要素,通过有效的质量控制措施能够最大程度的确保建筑钢结构构件的质量,实现最大的经济效益。
  • lc1983315
    lc1983315 沙发
    学习了 谢谢楼主分享
    2016-08-24 15:46:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
柱长细比计算,如能提供帮助,给100币
请教:一个全钢结构柱,为方管,截面尺寸800x300x30x30,底层层高3.750m,工程已施工完毕。目前复核下来,底层此柱长细比超限,现在此柱南部增加由两双角钢组成的格构式截面,但我不知道这样增加后,些柱加大后截面回转半径怎么计算?
