土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱长细比计算,如能提供帮助,给100币
柱长细比计算,如能提供帮助,给100币
发布于:2016-06-21 14:14:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教:一个全钢结构柱,为方管,截面尺寸800x300x30x30,底层层高3.750m,工程已施工完毕。目前复核下来,底层此柱长细比超限,现在此柱南部增加由两双角钢组成的格构式截面,但我不知道这样增加后,些柱加大后截面回转半径怎么计算? IMG_1304.JPG
全部回复(3 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    最好对称加,这样中和轴还在中间,不仅仅是为计算方便,重要的是对称的截面,平截面假定才更接近实际。否则你很难想想12mm厚的角钢与30mm厚的箱型截面柱协同工作。
    另外,最好的办法不是加大截面而是减少柱的计算长度(包括几何长度),比如在框架梁下增加竖向加腋,可以减少柱的实际长度。
    2016-08-16 09:58:16
  • levmne
    levmne 板凳
    计算过程如下:
    2016-07-22 15:18:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
实际工程急需解决,希望同行给个建议!
实际现场已经根据结构图,屋顶已经浇筑完毕,但是根据现场实际情况,混凝土屋面上要加彩钢瓦, 当时设计的时候并没有考虑,且没有设置预埋件。彩钢瓦如何固定????希望同行给个建议!!!
