土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ TKD-CAS中央空调计费系统解决方案
TKD-CAS中央空调计费系统解决方案
发布于:2016-06-20 14:57:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调作为能耗大类,其能耗已占建筑总能耗的20%左右,节能意义十分巨大。在空调能耗中,有很大一部分是因为管理不当引起的,因此加强空调运行管理成为空调节能的关键。空调节能对于节约能源、降低运行费用和促进国民经济发展具有十分重要的意义。
中央空调计量收费模式,把过去按面积收费分摊”大锅饭“式的采暖包费制改为按实际使用量向用户收费制,不但调动了”用“和”供“两方面的积极性,还促进了中央空调系统运行过程中的节能效果。采用中央空调计量收费模式后,通常空调能耗节能率在30%~40%左右。
TKD-CAS中央空调计费系统是通过中央工作站运行的软件对数据进行管理,实现数据的自动采集,费用结算、欠费关断、数据分析、控制管理等功能。系统以用户使用空调的有效当量时间或热量为依据进行收费,实现“多用多出,少用少出”的收费模式,达到用户、管理部分的双赢。系统根据中央空调系统制冷方式不同提供针对性的解决方案:
【VWV空调系统】
变水量(冷冻水)空调系统(VWV:Variable Water Volume System)—时间型、能量型、时间+能量型计费法
  • 时间型计费原理:是通过时间型计费器对风机盘管和阀门的状态进行监测,在检测电动二通阀进水阀开启信号的同时,检测风机盘管高、中、低档的工作状态,并自动累计各档位有效运行时间,依据所运行时间进行费用结算。时间型计费器将信号传至采集器/控制器,采集器/控制器之间通过RS-485总线与中央工作站进行数据交换 。适用于用于隔断出租的写字楼、办公楼等。
【计费流程图】
【安装示意图】
  • 能量型计费原理:根据热烈学“热交换”原理,通过能量“积算仪”对用户使用中央空调过程中交换的“热量”进行累加,实现对中央空调的分户计量,收费。适用于高级生活小区、独立商铺、商场、会所、工厂等需要进行分区域(计量区域的管径为DN50或以上)分层计量等大区域计量场合。
  • 时间+能量型计费原理:是结合时间型和能量型计费系统各自的优点,在每台风机盘管末端安装时间型计费器,以检测阀门以及风机盘管末端高、中、低三档分别运行时间,同时,在楼层(区域)空调水管上安装热量表,以计量本楼层(区域)空调使用的热量;依据楼层内所有风机盘管的运行时间对本层楼内的空调能耗进行分摊。适用于写字楼、办公楼、商业综合体等。
【VRV空调系统】
变制冷剂流量系统(VRV:Variable Refrigerant Volume System)—时间+电量计费法
针对VRV空调系统,通过室外主机的电量计量,室内机每个盘管运行时间计量,进行电量分摊收费。
【VAV空调系统】
变风量空调系统(VAV:Variable Air Volume System)—能量+风量累积计费法
变风量空调系统(VAV)是通过改变送风量的方式来调节室内温湿度的空调系统,采用能量+风量累积计费法,即由热量表计量每台AHU 空气处理机的冷热量消耗量,用变风量管理器(TKD-2000-C)计算每个V-BOX累积风量进行能量分摊收费。
  • 财源滚滚
    财源滚滚 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-12-20 15:04:20
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    非常不错,和供暖一样可以分户计量。公平、合理、节能
    2016-06-23 09:06:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
TKD-VS时间型采集器功能介绍
TKD-VS系列采集器可接收TKD-A-1/TKD-A-2/TKD-B-1/TKD-B-2档位传感器信号,将风机盘管高中低三档运行时间记录下来,供系统计算用户的空调使用。配合TKD-PCA系列的控制器可以切断欠费用户空调/阀门的电源。【产品型号】 型号 说明 TKD-64VS 64路档位传感器输入,带线路自检和剪线报警
