土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 北京海淀局允许那几家的微机综保在海淀使用?
发布于:2007-11-06 21:36:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近发现北京供电公司不是所有的保护都可以使用,很迷惑,请同行们推荐几个?南京因泰莱的保护性能怎样?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教同步电机不能启动的问题
某厂现有8台高压同步电机,其负载为球磨机,原保护为老式电磁继电器,10月将其改为微机保护,交接继保试验和设备试车均正常,但有一台同步电机联锁空投正常,但是一带电试车,就速断保护,为此进行了以下检查:保护动作试验的内容为高压侧加大电流动作,结果均正常。高压同步电机的试验内容为摇绝缘,测吸收比,直流电阻试验,结果均正常。再将同步电机和球磨机分离,同步电机试车结果还是一样速断保护动作。另外该同步电机在改造前经常需要连续启动两次才能开起来。
