土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教同步电机不能启动的问题
请教同步电机不能启动的问题
发布于:2007-11-06 18:08:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
某厂现有8台高压同步电机,其负载为球磨机,原保护为老式电磁继电器,10月将其改为微机保护,交接继保试验和设备试车均正常,但有一台同步电机联锁空投正常,但是一带电试车,就速断保护,为此进行了以下检查:保护动作试验的内容为高压侧加大电流动作,结果均正常。高压同步电机的试验内容为摇绝缘,测吸收比,直流电阻试验,结果均正常。再将同步电机和球磨机分离,同步电机试车结果还是一样速断保护动作。另外该同步电机在改造前经常需要连续启动两次才能开起来。
所有同步电机功率380KW,电压6KV,额定电流50A,CT为150/5,其速断电流的整定值为16A,时限为0秒。根据微机保护测控装置的显示开车的故障电流A相为20A,C相为10A,启动时间为0.06~0.09S。请各位高手发扬精神,替小弟分析故障,在下感激万分
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教双电缆出线双零序CT时,小电流接地选线接线问题
两个零序CT二次侧接入选线装置同一路入口,CT二次侧是并接还是串接?在《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)中9.2.4规定“如回路中有2根以上电缆并联,且每根电缆上分别装有零序电流互感器时,则应将各零序电流互感器的二次绕组串联后接至继电器”,条文说明中还详细分析了原因。但是在实际工程中,往往遇到的是并接。非常困惑。
