土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R22系统气密检查中温度与压力变化的计算
发布于:2016-06-18 08:48:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
试验时间目前为止总15:33,还在继续中
低压侧试验开始时20.3度,压力817KPA,结束时19.6度,800KPA
高压侧试验开始时20.4度,压力819KPA,结束时19.5度,798KPA
请教各同仁,温度与压力变化是否有公式可计算,以上压力变化是否在正常范围内?
全部回复(19 )
  • 一枕黄粱
    一枕黄粱 沙发
    荣昌制冷 发表于 2016-6-19 19:54 压力和温度的反应都是很正常了,捡漏压力应高于最高工作压力,1.8MPa的压力是捡不出漏点的。只要把泄漏点 …谢谢版主的关注,我明天再加压试吧
    2016-06-19 20:47:19
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-19 19:55 编辑 fjhdn1776 发表于 2016-6-19 18:51 您好,2.5MP是系统最高压力,这是热泵工况的空调,按说是不是没有高低压侧的说法了呀?正常运行到2.1MP要 …压力和温度的反应都是很正常了,捡漏压力应高于最高工作压力,1.8MPa的压力是捡不出漏点的。只要把泄漏点找出来,并且处理好就行了。系统的常见泄漏点有:各连接处的法兰,丝扣;各焊接点;通向大气端阀门的气密性;除全封闭式压缩机外的轴封(油封)等。注意管路之间不可碰靠在一起,以免震动摩擦破裂产生泄漏。
    2016-06-19 19:54:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
商业冷柜门凝露?西克小妹有绝招
炎炎夏日,超市冷藏柜又派上大用场了,水果、饮料、冷食等超市冷藏柜里都少不了。但是很多人也被超市冷藏柜门封凝露的问题所困扰,接下来小冷哥就为大家讲解这种现象产生的原因和相应的解决办法。 出现凝露现象的原因:柜内温度比较低,所以柜门表面温度也是低于室温的,而柜门周围的潮湿热空气遇冷便会在柜门上结雾水,一般多发生在隔热性能不好的产品上,所以这也是判断产品质量好坏的一个标准。 出现凝露现象的影响:于商家来说,凝露会挡住一些顾客的视线,一方面影响顾客选择,另一方面开柜挑选时间过长的话,冷气流失过多的话,就会加大耗电量,增加了商家的成本。
