土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 商业冷柜门凝露?西克小妹有绝招
商业冷柜门凝露?西克小妹有绝招
发布于:2016-06-16 11:21:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
炎炎夏日,超市冷藏柜又派上大用场了,水果、饮料、冷食等超市冷藏柜里都少不了。但是很多人也被超市冷藏柜门封凝露的问题所困扰,接下来小冷哥就为大家讲解这种现象产生的原因和相应的解决办法。
出现凝露现象的原因:柜内温度比较低,所以柜门表面温度也是低于室温的,而柜门周围的潮湿热空气遇冷便会在柜门上结雾水,一般多发生在隔热性能不好的产品上,所以这也是判断产品质量好坏的一个标准。
出现凝露现象的影响:于商家来说,凝露会挡住一些顾客的视线,一方面影响顾客选择,另一方面开柜挑选时间过长的话,冷气流失过多的话,就会加大耗电量,增加了商家的成本。
为减轻凝露现象,建议在使用时注意以下几点:
(1)温度调节档位尽量调整在低档位上,比如1-3档。
(2)冷柜在夏季梅雨季节,常用软布清擦玻璃门表面及清洁冷柜,能减少凝露现象。
(3)将冰箱(冷柜)放置到通风较好的位置,这样也可避免凝露情况。
全部回复(4 )
  • xixi871822473
    xixi871822473 沙发
    谢谢分享,好人!
    2017-01-10 10:43:10
  • realph
    realph 板凳
    双层玻璃 或者三层玻璃 乃至玻璃加热 多气室密封条 密封条加热 防露管或者加热丝
    2017-01-06 14:40:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
做制冷设备研发还是暖通设计有前途?
各位高手前辈,我以前做制冷设备研发,现在做暖通设计,请问哪个工作更有前途一点。
