土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥】重大消息-新规范预计最大用钢量会提升20%左右
发布于:2016-06-17 13:44:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据建设部文件及新的区划图,新规范放大系数提升到2.5了,及荷载分项系数和荷载等有所提高。我们院里的专家已报批,正在研究中,预计很开就会批准。新标准用钢量会有很大(最大甚至高于20%)的提高,大家没审图的提前做好准备。
从政策性角度去库存和产能,为国家政策做贡献。
其他【刀哥论注册】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论项目34】一个影剧院结构设计的案例
http://bbs.co188.com/thread-9253728-1-1.html
全部回复(73 )
  • co1475910443225
    住建部和地震局不是一个部门,新的区划图只影响到抗震规范的地震分组,其他的地震力参数取值不变
    2016-10-08 15:24:08
  • fang0609
    fang0609 板凳
    那就是说好几本规范都要更新了~~~
    2016-10-08 10:43:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构扫盲系列.原创】水泥库结构设计探讨
作者简介:工业设计院十余年工作经验,一级注册结构工程师。主要擅长:钢结构、钢筋混凝土筒仓结构、工业厂房、挡墙、网架、工业建筑改造等。 本文主要讨论的是直径18m,高度45m,储量1万吨的混凝土筒仓。 1. 布置: 规范规定直径大于18m的筒仓,宜单独布置。但实际工程中经常是2个、4个甚至是6个筒仓布置在一起。这样的布置对基础存在一定的安全隐患,当某个仓长时间是空仓状态时,连体仓的重心和基础底板的形心偏差较大,对基础底板产生较大的附加弯矩。
